Re bonjour! ^^
J'aimerais changer mes ressorts d'embrayage car je remarque que quand le feu passe au vert il rame un peu avant de partir et vu que j'ai garder ceux d'origine en installant mon pot j'aimerais savoir lesquels mettre, j'ai penser au blanc malossi c'est bien ?
Voilà, voilà merci :socool2:
12 réponses à cette question
Le 15/05/2018 à 19:46, Barry/Sheene a dit :
De rien.
Je me suis juste poser la question, sa fais quoi si j'en mes des plus dur ? Merci :)
Modifié par Ricard-do
Ton moteur gueulera encore plus dans vide avant d'avancer.
A froid ça peut être embêtant.
Le 18/05/2018 à 16:31, Barry/Sheene a dit :
Et du jaune malossi sa irait ou c'est trop dur ? Merci
Il y a 1 heure, Barry/Sheene a dit :
Tu aime pas le blanc ?
Essai le jaune alors tu verras bien.
Je viens d'agrandir le trou d'entrée d'air de ma boîte à air et en partant l'essayer quand j'accélère à fond il ne prend pas les tours correctement il fait des à-coup, j'aimerais savoir si il faut que je vis ma vis d'air ou la dévis.
C'est urgent voilà merci.
Qui t'as dit de faire des trou dans ta baa avec un sito ????
Pour ta vis sa dépend si elle est côté filtre ou coter pipe.
il y a 2 minutes, Barry/Sheene a dit :
  elle est cotée filtre.
Dessere pour appauvrire.
Ou augmente ton GP.
Ou bouche les trous lol
Ou augmente ton GP.
Mdr merci j'essaie.
il y a 4 minutes, Ricard-do a dit :
Mdr merci j'essaie.
Je fais que l'appauvrir et maintenant quand j'accélère il broute.
