Bonjour j'ai un problème pour démarrer mon booster obligé de mettre un peu essence dans le cylindre et brûlé la bougie. Je précise j'ai un kit 75 polini avec un carburateur de 21. À votre avis ça peut venir de quoi ? Merci de votre réponse.
déjà si tu es obliger de mettre de l'essence dans le cylindre cela veux dire que ton essence n'arrive pas au cylindre ...
faudrai faire un nettoyage complet du carburateur peut être qui il y a de la saleté dans les gicleur etc
OK pense tu qu'il faudrai pas joué avec la vis d'arrivée essence sur le carburateur ou peut être que le gicleur est sous dimensionné aussi. Et au niveau de la bougie il faut respecté un intervalle avec une pige non ?
Bonjour
Il n'y a pas vraiment de vis vis d'arriver d'essence c'est le pointeau qui gère cela.
Pour la pige c'est pour caler les allumage type rotors interne par contre l'écartement de l'électrode se fait avec un jeu de cale mais elles sont réglé en sortie d'usine et moins sensibles avec les allumages actuels.
...... Ah oui en plus du carburateur il faudrait vidanger en nettoyer le réservoir et surtout ne pas utiliser le vieille essence.
