bonjour a tous
Donc voilà je voudrais avoir votre avis sur ma configuration en fait surtout au niveau du réglage du variateur et de l'embrayage:
donc je roule avec un rocket :
- kit 70 malossi sport fonte
- pot top perf nardo replica
- cardu dell orto 17.5 avec gicleur de 95
- variateur satge 6 sport pro avec des galets de 7g
- embrayage Stage6 sport pro avec ressort de poussé Stage6 medium (+40% je crois :) ) et pareil pour les ressort d'embrayage.
Donc je voudrais savoir si ma variation est bien réglé mon scoot prend 75 - 80 sur plat ou monté mais quand je lâche l'accélérateur il est freiné comme si on utilisai le frein moteur d'une moto.
Merci a tous ceux qui pourronts m'éclairé
4 réponses à cette question
Un full rouge en embrayage sa l'aurais peut-être mieux fait.
Je suis d'accord pour les galets a changer pour du 5,5 grammes environ d'accord aussi pour le carburateur de 19 voir 21 mais pour le gicleur je ne suis pas d'accord appart si tu es devin cela ne se devine pas !
pour ma carburation ma bougie est maron vous pensé quand même que c'est pas bon...??sinon je viens d'avoir un problème j'ai démonté mon.embrayage et après l'avoir remis mon scoot n'avance plus et il patine au démarrage puis il.y a un énorme frottement quand j'arrive vers les 50km..moi je dirait peut être ma courroie ou ma transmission qui sont mort je vois pas sinon..je précise que le frottement se ressent vraiment a l'arrière...
