bonjour j'ai un problème avec mon booster, lors du démarrage et de l'accélération il fait un bruit pas insupportable donc j'ai cru que c'était le joint de pot qu'était mort et c'était effectivement le cas donc je l'ai changé mais le bruit et toujours présent j'ai ensuite aperçu un jeu entre le joint et le cylindre donc on m'a dit de mettre de la pâte a joint mais je ne suis pas sur que ça va marcher...
1 réponse à cette question
