scooter mbk - yamaha MBK Rocket - Cache cylindre qui saute
FarSpirit
Aller à la solution Résolu par dada65,
Bonsoir,
J'ai un problème avec mon rocket, le cache cylindre saute et me décroche mon anti parasite. J'ai donc enlevé le genre de cache poussière sur l'antiparasite mais celui-ci ne tiens toujours pas.
Comment faut il que je fasse ? Sachant que le cache cylindre doit obligatoirement rester !
Au passage, quel bougie est la plus approprié pour ma configuration, BR8HS ou BR9HS ? Je sais qu'il y a une histoire de bougie chaude et froide mais j'ai pas tout compris.
configuration :
50 Top Perf / 17.5 dell'orto / vilebrequin Top Perf / pot doppler s3r / reste origine
Merci.
  Le 21/06/2018 à 08:43, dada65 a dit :
salut
sur le bloc tu as 2 emplacement pour viser le cache cylindre ... comme ceci
pour la bougie met la br9hs ;)
J'ai pourtant bien visser le cache cylindre sur ces 2 emplacements mais il saute toujours côté allumage.
Je pensais à le faire tenir avec des rilsans côté allumage pour plus qu'il ne bouge, ça risque qqc ?
D'accord, pour la bougie et merci de ta réponse.
Modifié par FarSpirit
  Le 21/06/2018 à 09:05, dada65 a dit :
si tes cache sont en bon etat sa bouge pas tu le clip bien ton cache avec celui du cache allumage  ? ..
c'est d'acord le cache cylindre et ensuite le cache allumage
Oui oui c'est bien ce que je fais pourtant ..20180621_111136.jpg.0c2072a4fa5bff9ed3a580b048a2d220.jpg
Puis quand il saute, ça donne sa :20180621_111301.jpg.bb2bbea0db860304d98a7f0683ea3f48.jpg
  Le 21/06/2018 à 09:13, dada65 a dit :
bizarre et de base en plus c'est a l'interieur qui ce met le cache allumage
j'allez te dire de faire comme tu as fait ...
à mon avis tes cache sont fatigué il ce deforme avec le temps
met en des neuf
J'ai même essayer avec d'autres caches identique, et j'ai le mm problème.
Me reste plus qu'à en acheter des neufs, merci quand même de ta réponse et de ton aide.
  Le 21/06/2018 à 09:19, FarSpirit a dit :
tu as tous les guide  sur les cache  ?
c'est un peu a sa qui
  Le 21/06/2018 à 09:42, dada65 a dit :
ok donc oui je pense qui faudrai que tu rachete des cache neuf pour repartir sur de bonne base :)
Oui du coup c'est ce que je vais faire avec bougie et anti parasite car à force qu'il s'enlève sa à foirer la tête de bougie .. au moins je repart sur une base propre et je serais tranquille.
<--notPub 61501-->
