Aujourd'hui avec mon collègue on a monté le carburateur 17.5 dell'orto ED en ayant pas vérifié sur mon carburateur d'origine le gicleur principal j'ai donc monter un gicleur principal de 62 sur le 17.5 étonnamment ça marche nickel je n'ai pas encore vérifié l'état de ma bougie je le ferai demain en rentrant chez moi j'ai quand même vérifier le gicleur principal de mon carburateur d'origine c'était un 54
On a aussi changer les frein avant et arrière
J'ai du coup acheter un embrayage Polini 3G et j'ai mis les ressort d'embrayage Polini vert qui sont 35 % plus dur que l'origine
Je n'ai pas taper de pointes donc je pourrai pas vous dire la vitesse à laquelle je pourrais aller
Lou.05
Salut à tous
Je vous montrerai l'état de ma bougie demain
10 réponses à cette question
