bonjour au forum ,
j'ai un Yamaha aerox r full origine débrider au variateur et il a 2000 kilométré alors je voudrais savoir s'il je met cette mousse a air "la Stage6 double sponge " il y a un réglage car sur maxiscoot il n'en parle pas
Modifié par timaerox
8 réponses à cette question
Disponibles pour la plupart des modèles courants, cette mousse de boîte à air d'origine Stage6 "Double Sponge" MBK Nitro / Ovetto se placera directement dans votre boîte à air d'origine à la place de lancien filtre.
Ce qui fait la différence par rapport aux autres c'est que cette mousse est mpourvue d'une double couche pour permettre une propreté optimale de l'alimentation en air de votre moteur.
voilà ce que met maxiscoot
Les mousse double spong ou Red spong pour Malossi ne sont apsolument pas pareille que les origines
Bien la leurs point fort
elles sont plus large et la mousse de meilleur qualité, elle filtre bien mieux le flux d'air et elle le fait plus rapidement
En Théorie vue que le debit d'air et plus haut ton debit d'essence doit être augmenter aussi mais bon je pense que tu vas pas sentir la différence a se niveau la ;)
donc il faut que j augmente mon gicleur alors
Dans un premier temps non et je doute que tu en et besoin
Dabord monte roule comme sa si sa te plait pas tu regarde sur ta plage d'utilisation ou sa cloche et tu regle en fonction ;)
ok merci sheitan :devil:
