Mazisu Posté(e) le 17 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 il y a 42 minutes, Barry/Sheene a dit : Lol c'est plu de l'essence mais du vinaigre. Pas faux, elle n'avait même plus d'odeur lol sinon pour le carburateur et tout ca, il faudrait que je fasse comment ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 17 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Tu sais de quoi il s'agit quand on parle de niveau de cuve ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazisu Posté(e) le 17 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 il y a 39 minutes, Barry/Sheene a dit : Tu sais de quoi il s'agit quand on parle de niveau de cuve ? Oui je sais ce que c'est, mais il se remplit tout seul normalement non ? Car j'avoue je n'ai jamais touché au niveau de cuve Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 17 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Oui si il est vide il se remplit tout seul sauf si tu as un robinet à dépression la il faudra kicker ou utiliser le démarreur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazisu Posté(e) le 17 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 il y a une heure, Barry/Sheene a dit : Oui si il est vide il se remplit tout seul sauf si tu as un robinet à dépression la il faudra kicker ou utiliser le démarreur. Ahh d'accord merci je comprends mieux ! J'ai un robinet a dépression donc je vais devoir kicker : ) Et sinon, est-ce que je devrais mettre le starter, bouché l'entrée d'air ou laisser tour tels qu'il est pour remplir la cuve et le démarrer ? Merci beaucoup ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 17 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 L'un comme l'autre rempliront la cuve. Le fait de boucher l'air c'est pour simuler le starter par contre donne lui une gicler d'essence par le cylindre comme tu fesait et histoire de bien faire les choses a l'ancienne tu chauffe bien ta bougie avec un briquet ça donnera un petit coup de main. Vu que ton essence a stagner dans le réservoir tu devrais le vidanger et le nettoyer. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazisu Posté(e) le 17 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 il y a 13 minutes, Barry/Sheene a dit : L'un comme l'autre rempliront la cuve. Le fait de boucher l'air c'est pour simuler le starter par contre donne lui une gicler d'essence par le cylindre comme tu fesait et histoire de bien faire les choses a l'ancienne tu chauffe bien ta bougie avec un briquet ça donnera un petit coup de main. Vu que ton essence a stagner dans le réservoir tu devrais le vidanger et le nettoyer. D'accord merci l'essence est déja vidanger et changé : ) Donc si je récapitule, je rempli la cuve en mettant des coups de kick, chauffe la bougie, met de l'essence dans le puit de la bougie, met le starter et démarrer ? Merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 17 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 17 juillet 2018 Oui c'est ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazisu Posté(e) le 18 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2018 Il y a 14 heures, Barry/Sheene a dit : Oui c'est ça. Bon je viens d'essayer l'essence dans le puit de la bougie et il a démarrer (et c'est eteind qq secondes après). Pour remplir la cuve c'est long mais bon : ) Je revien quand j'aurais fini de remplir la cuve du coup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 18 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 18 juillet 2018 Ton robinet est peut-être encrassé ou simplement hs. Aspire par la dépression est regarde si sa coule bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazisu Posté(e) le 20 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2018 (modifié) Le 18/07/2018 à 15:36, Barry/Sheene a dit : Ton robinet est peut-être encrassé ou simplement hs. Aspire par la dépression est regarde si sa coule bien. Oui ca coule bien Bon maintenant j'ai reussi a le démarrer mais il reste démarrer que quand j'accélère et avance tout doucement sinon il s'eteind... Modifié le 20 juillet 2018 par Mazisu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 20 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2018 Tu as quoi comme gicleur et filtre à air ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazisu Posté(e) le 20 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2018 Il y a 2 heures, Barry/Sheene a dit : Tu as quoi comme gicleur et filtre à air ? Comme filtre à air pour l'instant je suis en admi libre car j'ai une mousse malossi e15 mais il faut l'adapté et je m'en occuperait après avoir bien démarrer le scooter. Pour le gicleur il me semble que c'est celui livré avec le 28 polini je revérifierais demain. J'ai une boîte de gicleur complet, a votre avis il me faudrait un gicleur de combien a peu près ? J'ai un metrakit pro race un pot yasuno c30 et un carburateur 28 polini. J'y avais pensé pour le gicleur car je suis trop pauvre je pense.. Et sinon pour les gicleurs, j'augmente de 5 en 5 pour voir lequel il me faut c'est ca ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 20 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2018 Oui il faut essayer perso je connais pas les fourchette de gicleur pour ces carburateurs . En relisant les Posts c'est une histoire de réglages d'après moi. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazisu Posté(e) le 20 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 juillet 2018 Il y a 2 heures, Barry/Sheene a dit : Oui il faut essayer perso je connais pas les fourchette de gicleur pour ces carburateurs . En relisant les Posts c'est une histoire de réglages d'après moi. D'accord merci je vais tester ca demain Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
