personne Posté(e) le 8 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2018 (modifié) bonjour à tous je me permet de venir vers vous car j'ai un gros souci avec mon quad 50 cc ( moteur ovetto ) pour commencer voici ma configuration : kit 50 top perf en fonte carburateur 17.5 gicleur d'origine ( 80 ) pot turbo kit avec cartouche doppler s3r ( débrider ) variateur polini high speed ( galet 5.5 gr ) embrayage d'origine avec ressort de poussée bleu polini et petit ressort vert polini allumage d'origine donc voici mon problème le quad roule très bien sur du plat jusqu'ici pas de souci ( juste du mal a s'elance ) certainement du au poids de celui ci le problème arrive au moment ou je dois monter une cote elance ca monte mais en depart arrête le quad ne veut rien savoir ( comme si je freinait tout en accelerant ) et quand je relâche la gachette il s'arrête le problème était déjà présent avec le ressort de poussée et les petits d'origine après avoir ecume pas mal la toile je n'ai toujours pas resolu mon souci je precise que tout est neuf donc si une personne charitable pouvait m'aider ca serait cool merci a vous bon dimanche Ps: si un modo/admin peut déplacer mon post dans la bonne section ca serait cool Modifié le 8 juillet 2018 par personne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
personne Posté(e) le 8 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 8 juillet 2018 bon a priori j'ai enfin trouve ma panne ca viendrait tout simplement du variateur qui n'est pas compatible avec mon quad il y a des concessionnaire se sont vraiment des guignols !! effectivement en regardant de plus pres j'ai un moteur horizontale( ovetto , nitro etc) alors que lui m'a vendu un variateur pour stunt qui eux sont des moteurs verticaux il me semble .... a confirmer de plus en comparant les 2 variateur celui d'origine et le polini il y a au moins 1 demi cm de profondeur en différence ... me reste juste à faire mes réglages car j'ai l'impression d'avoir perdu de la nervosite en pointe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazisu Posté(e) le 9 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2018 Il y a 8 heures, personne a dit : bon a priori j'ai enfin trouve ma panne ca viendrait tout simplement du variateur qui n'est pas compatible avec mon quad il y a des concessionnaire se sont vraiment des guignols !! effectivement en regardant de plus pres j'ai un moteur horizontale( ovetto , nitro etc) alors que lui m'a vendu un variateur pour stunt qui eux sont des moteurs verticaux il me semble .... a confirmer de plus en comparant les 2 variateur celui d'origine et le polini il y a au moins 1 demi cm de profondeur en différence ... me reste juste à faire mes réglages car j'ai l'impression d'avoir perdu de la nervosite en pointe Salut les variateurs minarelli vertical et horizontale sont les mêmes... Et si le polini est plus "gros" c'est parce que c'est un modèle grande plage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
personne Posté(e) le 9 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2018 (modifié) Il y a 6 heures, Mazisu a dit : Salut les variateurs minarelli vertical et horizontale sont les mêmes... Et si le polini est plus "gros" c'est parce que c'est un modèle grande plage salut sur les sites de vente il y a bien speciale pour vertical et horizontale .... http://www.rrd-préparation.com/fr/variateur-seul-minarelli-horizontal/1301-variateur-polini-hi-speed-variateur-ressort-poussee-embrayage-scooter-minarelli-nitro-aerox-ovetto-neos.html pour moteur horizontale http://www.rrd-préparation.com/fr/variateur-scooter-minarelli-vertical-booster-bw-s/1304-variateur-polini-hi-speed-variateur-ressort-poussee-scooter-minarelli-booster-bw-s-nitro.html pour moteur vertical et si je dis pas de connerie ce ne sont pas des grandes plage ?? même taille que l'origine la seul différence est qu'ils sont plus large en profondeur/épais si tu prefere et non en diametre merci tout de même pour ta réponse Modifié le 9 juillet 2018 par personne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Mazisu Posté(e) le 9 juillet 2018 Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2018 il y a une heure, personne a dit : salut sur les sites de vente il y a bien speciale pour vertical et horizontale .... http://www.rrd-préparation.com/fr/variateur-seul-minarelli-horizontal/1301-variateur-polini-hi-speed-variateur-ressort-poussee-embrayage-scooter-minarelli-nitro-aerox-ovetto-neos.html pour moteur horizontale http://www.rrd-préparation.com/fr/variateur-scooter-minarelli-vertical-booster-bw-s/1304-variateur-polini-hi-speed-variateur-ressort-poussee-scooter-minarelli-booster-bw-s-nitro.html pour moteur vertical et si je dis pas de connerie ce ne sont pas des grandes plage ?? même taille que l'origine la seul différence est qu'ils sont plus large en profondeur/épais si tu prefere et non en diametre merci tout de même pour ta réponse Ca doit être une spécifité alors parce que tous les autres sont pour les 2 comme le variateur malossi, top perf etc... Ou même le polini hi speed evolution Et oui j'avais pas compris : ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
personne Posté(e) le 9 juillet 2018 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 9 juillet 2018 il y a 17 minutes, Mazisu a dit : Ca doit être une spécifité alors parce que tous les autres sont pour les 2 comme le variateur malossi, top perf etc... Ou même le polini hi speed evolution Et oui j'avais pas compris : ) apparament oui ca doit être une spécificité de chez polini pour le coup j'ai commande un pack complet malossi ( variateur + embrayage + courroie ) pour être sur que tout s'accorde parfaitement affaire a suivre Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
