Avant tout , je suis nouveau , je suis un peu perdu parmi les choix , merci a un futur admin de mettre mon post dans la bonne catégorie si il n'est pas a ca place !
voici mon histoire: j'ai un booster de 2006 ( Phase 2 donc ) , il est full origine , rien n'a été changé mise à part le pot hier soir ( une première youhou! ) , c'est un Doppler S3R , je l'ai installer hier donc et l'ai tester aujourd'hui pendant 2-3h
MAIS problème , pour faire court : pot débrider , variateur débrider , lors de l'accélération , de 0 à 20klm , le booster accélère comme il faut , une bombe ( 2 seconde+- pour allez de 0 à 20 , mais de 20 à 45-50klm , il perd toute sa puissance , il me faut au moins 30 secondes sur une ligne droite pour allez de 20 a 50klm , mais après avoir dépasser les 50klm , il regagne ton accélération et monte a 80klm facilement !
j'ai tester avec des galets de 4.5 Gramme , le problème avais disparut , mais après 3-4 accélération ( accélération normal donc ) le problème est revenu ! j'ai comme un trou d'accélération je pense si c'est bien ca
Photo du pot ( repeint a mes soins ) en joints a ce post
I S M A
bonjour !
3 réponses à cette question
