Bonjour, je crée ce post car en regardant mon carburateur j’ai remarqué que l’un de mes caches noirs de carburateur était craquelé sur toute la longueur et n’était plus relié au carburateur mais tenait le long du câble, je l’ai donc enlevé. J’aimer savoir s’il faut en installer un autre ou si cela n’a pas d’importance ?
2 réponses à cette question
Ce n'est pas indispensable sa sert juste a empêcher la poussière et d'autre merde de rentrer donc tu peux rouler sans, juste éviter de faire du cross ou nettoie bien ton câble après
Il y a 15 heures, Malyo a dit :
D’accord merci !
