Yac Posté(e) le 18 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2018 (modifié) Bonjour à tous j’ai acquis un runner sp 2018, il a 5000km sort de révision, dessus j’ai un pot touring galets 5,3 ressorts d’embrayages (les petits) polini vert car je 17,5 et gicleur 65 , mais j’ai remarqué qu’il chauffe énormément comme ce soir il faisait 19 degrés et en moins de 15 minutes il a prit 6 barres de chauffe sur 7 , cela pourrait venir d’où s'il vous plaît , merci d’avance ! Modifié le 18 juillet 2018 par Yac
Invité Posté(e) le 18 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2018 Salut, purge le System de refroidissment de nouveau su le cylindre la petite vis,avec une cle de 7 ou 8.contrôle voir la Bougie si l‘etat et pas trop clair,elle doit être maron.Et si sais bien une NGK BR 8 ES.Pluto une NGk BR 9 ES pour l‘ete. contrôle aussi si il il y a assez d‘eau dans le System ont dessus du gidon a gouche.Le petit robine noir. Si tous ça a rien fais, sais ta pompe à eau qui et a claque.Regardez voir su la béquille si il il y a des goutes de L‘eau.Si qui sais ta pompe.Ou bien le Thermostat qui ovure pas si ta rien su la béquille. je peux te donné seulement sais conseille sais a toi de suivre les idice.Et voire que sa donné. si la pompe et casse je peux teu expliquer comment la change sans démonte le carter.
Sylvio Posté(e) le 18 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2018 bonjour , ramene le chez le pro il est neuf sous garantie et sort de révision
Yac Posté(e) le 18 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2018 (modifié) Pour la bougie j’ai une iridium br10eix que je viens d’installer, ouais mais le pro me dit que c’est normal vu là chaleur mais sous 19 degrés le soir je trouve ça anormal que le scoot monte à 6 barres en même pas 15 minutes, ajd je vais purger le circuit et mettre du nouveau liquide de refroidissement, un pote m’a conseillé de mettre une plus grosse durite de refroidissement Modifié le 18 juillet 2018 par Yac
Sylvio Posté(e) le 18 juillet 2018 Signaler Posté(e) le 18 juillet 2018 Perso je pense que tu as un souci regarde si y a pas une fuite éventuelle aux durites et derriere l engrenage de pompe à eau /huile , regarde aussisi le bouchon est bien vissé, ça peut être aussi la sonde qui déconne mais le plus souvent c'est une fuite car même s il fait chaud ca monte d une barre par rapport a d habitude en plus tu as une bougie avec un indice très froid ça devrais pas chauffer autant le liquide de refroidissement ne s evapore pas (c'est un circuit fermé )commence par regarder le niveau de celui ci .A parr ca le scoot n as pas de soucis il marche comme avant ? Il fume pas blanc ?
Yac Posté(e) le 18 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2018 non le scoot marche assez bien enfin à part quand il devient trop chaud il perd un peu de démarrage mais c’ets normal, l’engrenage et courroie de pompe à huile ont été changés hier par le garage, je vais regarder le liquide
Yac Posté(e) le 18 juillet 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 18 juillet 2018 Bon j’ai purgé, bien changer le liquide de refroidissement, j’ai même remis ma bougie ngk br8es mais toujours dans les environs de 5 barres de chauffe en moins de 5 minutes demain je vais voir le pro
Runner75 Posté(e) le 14 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 14 juillet 2020 Au final tu as trouver le problème pour ton scooter yac? je rencontre les même soucis sur mon scooter cylindre origine pot Touring neuf J’ai vidé entièrement le circuit de refroidissement pour que tous les tuyaux soit bien nettoyé avec de l’eau claire et j’ai ensuite mis du liquide de refroidissement neuf j’ai purger le système Au niveau de la culasse j’ai toujours ce problème lorsque je monte trop haut dans les tours plus de 7100 Tours le scooter surchauffe je suis obligé de m’arrêter je soupçonne le radiateur bouché Ou un défaut de l’échappement Qui ne laisserai pas les gaze d’échappement sortir assez bien sachant que mon pot est neuf Demain je vais rouler des chicaner pour voir si ça change quelque choseDemain je vais rouler des chicaner pour voir si ça change quelque chose
