Carénages Derbi polyester ou epoxy ?
13 réponses à cette question
ouais en fait c'est pour savoir si je peux les fibrer (rajouter un morceau en fibre)et que ça tienne??
Car entre la résine epoxy et polyester y a une grande différence de prix :-/
merci A++
a ta place j'en auraient racheter d'autre ca evite de frais des frais pour rien car il faut bien savoir manier la fibre et la resine si non faire un moulage carennage uniquement en fibre
oui c'est ce que je compte faire finalement merci
et en plus je ne sais même pas si la fibre est compatible avec mes carénages, donc autant en racheter des autres...A++
ribre et plastique n'ets pas compatible chacun a sa specialitee mais les 2 ensemble tien mais sur long therme pas type top
l'idela est que tu aurait du récuper les morceaux plastique et y reparer en fesant uen soudure plastique a froid et hop tu mettait un léger mastic plastque et hop peinture .
+1 la fibre travaille avec le temps au bout d'un ans tu sera peut être obliger de retoucher car t'aura une petite fissure.
oui tous a fait de plus risque des d'ecaillement et en cas de chute ça se casse en 2 partit coter plastique et coter fibre comme par hassard lol
Ah oui je comprends...merci comme ça j'en ai pas acheté pour rien :D psk moi il me manque carrément un morceau du carénage^^
oui mais tu peux toujours y reffaire mais il faut de la pasience et de l'argent et être manuel
être manuel , c'est pas le problème, mais le portefeuille^^donc je vais opter pour des new carénages
merci à tout ceux qui m'ont aidé !
