X9_500 Posté(e) le 4 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2018 Bonjour à tous, Voilà j'ai un x9 500 qui broute un peu dans les premiers tours, j'ai changé la bougie mais rien n'y fait. ce scooter n'a roulé que 7 000 en km en 12 ans et je me pose la question d'un tuyau d’échappement calaminé. si vous avez des idées
Bogdy Posté(e) le 4 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2018 Il y a 3 heures, X9_500 a dit : Bonjour à tous, Voilà j'ai un x9 500 qui broute un peu dans les premiers tours, j'ai changé la bougie mais rien n'y fait. ce scooter n'a roulé que 7 000 en km en 12 ans et je me pose la question d'un tuyau d’échappement calaminé. si vous avez des idées Bonjour, Fais un bon nettoyage de l'admission et ça devrais être mieux.
X9_500 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2018 (modifié) merci Cela concerne le nettoyage du filtre à air ? Modifié le 4 septembre 2018 par X9_500 précisions
Invité Posté(e) le 4 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2018 Bonjour Oui le filtre.. Mais pas que si tu as des filtres a carburant change les et met une bougie neuve les bases en somme.
X9_500 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2018 OK ma bougie est neuve et j'ai pas de carburateur mais des injecteurs Il y a autre chose que le filtre ?
Invité Posté(e) le 4 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 4 septembre 2018 Je sais bien c'est pour ça que je n'ai pas parlé de carburateur .
X9_500 Posté(e) le 4 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 4 septembre 2018 Bon alors je vais vérifier le filltre, faut que je cherche ou il est et comment le déposer. merci
X9_500 Posté(e) le 5 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 5 septembre 2018 une personne vient de me dire que cela peut venir du carburant , il m'indique que je dois mettre du 98 et non pas du 95 comme je le fais ?!! c'est possible ?
Bogdy Posté(e) le 6 septembre 2018 Signaler Posté(e) le 6 septembre 2018 Le 05/09/2018 à 13:30, X9_500 a dit : une personne vient de me dire que cela peut venir du carburant , il m'indique que je dois mettre du 98 et non pas du 95 comme je le fais ?!! c'est possible ? Selon moi non, attends de voire ce que les copains disent.
X9_500 Posté(e) le 7 septembre 2018 Auteur Signaler Posté(e) le 7 septembre 2018 Effectivement le manuel du constructeur indique que le véhicule accepte bien le carburant à partir du 95. Le problème est donc ailleurs.
