Salut a tous voilà je cherche quelqun qui pourrait me changer mes ressort de poussé et d'embrayage pour mon bw's Naked Full origine pot et variateur débridé .
je n'ai ni ressort de poussé ni ressort d'embrayage neuf . voilà merci d'avance
même pas, tu marche sur ton embrayage et tu desserre en même temps. Moi j'ai un étau maintenant alors je le bloque dedans et je dévisse, c'est facile.
non c'est derrière la cloche. Tu démonte ta cloche et derrière tu a un gros écrou, tu le démonté, par contre attention a ne pas te faire sauté l’embraye en pleine gueule psk le ressort est tendu.
PS: torde pas ton correcteur de couple en le bloquant mal.
Waaah en gros quand je depose mon carter , j'enleve la cloche la est-ce que je voit les galet ou non ? j'ai démonté qu'une fois mon carter je me rapelle vraiment pas ...
non les galets c'est au variateur ^^ quand tu ouvre ton carter tu a ton variateur a gauche et ton embrayage a droite. Quand ta cloche est enlevé tu vas voir directement ton embrayage, la cloche c'est juste pour le refroidir.
derrière la cloche tu as un premier boulon a enlever puis un deuxième écrou, derrière celui si il y a le ressort de poussée qui est compresser et tu verra aussi les ressorts d'embrayage
non derrière la cloche tu n'a plus que 1 gros écrou... L’embrayage est constitué de 3 ressorts, et c'est ressort s’achète chez ton pro ou dans n'importe qu'elle site de VPC pour scooteriste.
