Bonjour j'ai un souci avec un scooter que je viens de remonter voilà sa configuration   :
Metrakit pro race
pot yasuni c30
carburateur 28 polini
Allumage origine
Variateur malossi mhr et galets 6.5
Courroie malossi
Embrayage origine + full rouge
le souci c'est que le scooter démarre normalement mais quand j'accélère il n'avance pas du tout  !  J'ai démonter le carter de kick quand il est démarrer et accélèrer pour voir ce que ça fait  :  la courroie tourne bien le variateur tourne aussi mais j'ai l'impression que l'embrayage n'accroche pas et que la courroie monte pas ! Je précise que j'ai essayé avec 2 embrayage  :  tout origine et avec les ressorts rouges. D'ou pourrais venir le problème ?  Un réglage carburateur ?  Les galets trop lourd (6.5g) ?
voilà merci pour vos réponses
Galets de 5 gr a essayer. Jsui en 4.5/5 gr avec 70 stg6 race full rouge sur c16 en ovetto. Ton gicleur est assez gros, ne pas hésiter à mettre 5 points de plus avec gros kits. L'embrayage peut être usé, à regarder et état des ressorts - galets
Modifié par alex25
Il y a 8 heures, alex25 a dit :
D'accord merci
Les galets ressorts sont neufs et embrayage en bon état.
Je vais tester avec des galets 4.5g car c'est vrai que sa parrait lourd en regardant un peu les configuration similaire à la mienne. J'ai l'impression que sa tourne plus vers 4 ou 4.5g etc..
J'ai oublié de préciser que le scooter a quand même du mal a monter dans les tours et une fois que je lâche l'accélérateur il continue d'accélèrer tout seul (environ 2sec) alors que le pointeau est bien redescendu.
Il n'y a pas de prise d'air au cas ou.
Si t'as un pot creux en bas comme le c16 qui envoie le + a mi-régimes , vu que nitro et ovetto, c'est du Minarelli horizontal, il te faut du 5 gr en galets et 4.5/4.7 pour encore plus d'accèl dès le démarrage et c'est violent même avec du 70 race.
