5 réponses à cette question
Bonsoir , Tu as un gicleur de combien d'origine?Quand tu monte un pot généralement tu peux augmenté de 5 points et souvent descendre tes galet a 5gr
 4.3 me parait peu...
après il y a pas de miracle essaie un gicleur 5 Pt de plus et fit toi au comportement du scoot , a la couleur de la bougie.
Pour ce qui est du réglage Variateur c'est pas bien compliqué Tu fait un trais au Marqueur sur la joue Mobile du canon au haut de la joue mobile , tu vas faire un essaie sur route à fond!!!! si possible prend une cote avec comme ca tu seras comment ce comporte ton scoot dans la cote Si y peine a la monté et ralentis fort tes galet sont trop lourd Si Au contraire ton scoot la monte mes que tu n'avance et que le moteur gueule a rien c'est que tu es trop léger...
Si tu es bien régler que le scoot ne peine pas que tu as une vitesse bien correct partout , Ton trais fait sur la joue mobile vas disparaitre Y dois te rester gros maxi!!! 2mm Pour le bien 1 mm Pour être vraiment exigeant.Si par contre Y te reste Plus c'est que tes réglage sont pas bon....
