Je n'est pas de bonne performance, pourquoi ?
Salut à tous, j'ai un souci avec mon scoot c'est un mbk ovetto de 2003 et je n'arrive pas à dépasser les 75 km/h d'où cela peut venir ma configuration est:
- cornet en 46 mm
- carburateur 17,5 polini cp
- Gicleur de 80
- pipe d'admission 24 mm
- boîte à clapets polini evo avec venturi
- kit 70 sport fonte polini
- pot yasuni R
- transmission d'origine avec galet 4,7g
Merci beaucoup d'avance au personne qui pourrais me conseiller
17 réponses à cette question
bonjour en plus en 70 nan il y a un problème la!!!
tu peux dejas monté le poids de tes galet a 5.5gr ca dois le faire.
Ton scoot démarre facilement le matin a froid?
comment ce comporte t'il?
Qu'a tu m'y en ressort de poussée?
Il y a 12 heures, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
Vas y développe ^^.
Il y a 4 heures, cedric62 a dit :
Bonjour d'abord merci tu es le seul à m'avoir répondu,
Quand je monte le poids de mes galets même jusqu'à 6.5gr je gagne à peine 4km/h
Oui à froit comme à chaud du premier coup
Il ne sengorge pas, il monte très bien dans les tours, j'ai du couple, l'embrayage ne patine pas...
Le ressort est d'origine
Merci
Y te reste pas une bride de pot par hasard?
tes pneus sont bien gonflé?
c'est idiot mes bon...
Ton antiparasite est bon?
Ta pas de retenus je veux dire y roule librement?
ahhh un roulement peu en trotte être la cause.
Mais ca parait beaucoup quand même.
tes sur de réglage variateur?
ta courroie monte bien en haut du variateur?en cote tu perd beaucoup de vitesse?
Oui le moteur tourne comme il faut avec ce réglage, mais je ne dépasse pas les 75
Oui je crois, et non je ne pers pas beaucoup de vitesse
Peut-être être que avec ma configuration un peu gonflé il faudrait m'être un embrayage ou un variateur sport ?
il y a 11 minutes, cedric62 a dit :
Par rapport au haut de la joue de variateur dans laquelle ont met les galet ma courroie doit être 4mm en dessous
il y a 5 minutes, cedric62 a dit :
Ta pas de variateur??
ahhh oui ca vas aider.
Prend un grande plage. genre artek K2
D'accord mais qu'elle est la différence entre un grande plage et un petite plage ?
 pas normal Si tout vas bien tu dois avoir max 1mm mais ca justifie pas le 75!!!
J'y connais rien en ressort de correcteur de couple mais essayer un ressort bien plus dure.
Moi sur peugeot ludix ils sont dejas très dure d'origine même en kit 70 ont les change pas.
D'accord merci
Je vais mettre un variateur avec les bon galet
Un ressort de poussée plus dur
des ressorts d'embrayage plus dur
Et changer le roulement de roue
