Bonjour j’ai un booster Spirit j’ai mis il y a 1 semaine un carburateur 17.5 dell orto avec un câble d’accélérateur neuf et quand je le démarre il accélère tous seul et le boisseau reste en bas vue que moi je n’accélère pas Je pense que c a cause de la sortit d’aiR je ne c pas quoi mettre comme cornet j’ai essayé un cornet turn’t je crois que ça c’ecrit comme ça mais ça ne marche pas j’ai essayé aussi avec une mousse tnt non plus je ne c pas quoi mettre
dessus j’ai un pot bidalot un ressort de poussée des galets de 4.5
merci de me proposer des solutions
9 réponses à cette question
bonjour , Si ton scoot accélère tout seule , La raison est que tu as trop d'air qui arrive donc Y faut augmenter de minimum 5Pts ton gicleur principal.
Tu laisse ton clipss d'aiguille au millieux.
Bon réglage carburateur...
il y a 18 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bonjour
Va avec tes rétro satanas!
Non pas de cornet par pitier.
je mets quoi alors?
Il y a 1 heure, cedric62 a dit :
Merci est-ce que vous savais combien c le gicleur origine du 17,5 et pour le fyltre à air je mets quoi merci
