Bonsoir,
J’ai un Yamaha AEROX de 2016 et il y a une semaine j’ai débridé le pot sachant que le variateur était déjà débridé. J’ai mis un pot Touring, un gicleur de 72, des galets de 5,5g et des ressorts jaunes. Alors les deux premiers jours je n’ai eu aucun problème sauf que dès le 3 eme jour j’ai remarqué une perte d’accélération et aujourd’hui mon scooter n’accélèrerait presque pas et le moteur c’est arrêter en pleine route et il ne démarre plus. J’aimerais avoir des informations sur cette panne. Merci.
il y a 6 minutes, cedric62 a dit :
Bonsoir , ok , Tu as chercher ta panne a quelle niveau dejas?
Bah je sais pas par où commencer la je viens juste de rentrer chez moi. Quand je kick je sens la compression mais le moteur ne part pas. Et je me demandait si ça pouvait venir du fait que j’ai mis un gicleur gurtner à la place d’un del orto ? Merci pour ton aide.
Ahhh oui ca peu jouer.
Remet un dell orto même plus grand ou plus petit et reesaye.
Sinon , faut verifier la bougie.
Nettoyage carburateur.
C'est les base ont vas dire.
Ok je vais remettre le carburateur d’origine et vérifier la bougie. Mais comment tu nettoie le carburateur ?
il y a 5 minutes, cedric62 a dit :
Ahh oui ok super , Regarde sur you tube il y a pleins de tutos sur les nettoyage carburateur.
Ok merci beaucoup je vais faire ça et je te tiens au courant.
il y a 31 minutes, cedric62 a dit :
ok ca marche bon courage.
Alors je suis allé voir ma bougie et elle était complètement dévissé
Je l’ai revisser et tout remarche. Mais je trouve ça bizarre qu’elle se soit dévisser toute seule sachant qu’il me semblais l’avoir bien visser. En tout cas merci de ton aide.
Je te rassure j'ai dejas eux tour attention a u pas de vis qu'il ne ce soit pas abîmer!!!!
Soit un petit malin te la desserrer soit ca arrive Mal visser même si ont croit le contraire.
