Bonsoir,
 Je viens de finir ma configuration depuis hier et je trouve que ça consomme trop. J'ai cramé 5 litres en 50/60 km.
  Aprilia sr black trophy 70. Yasuni R. Polini cp 21. Big valve Stage6. Clapets carbone. Ressorts etc etc.
 Je sais que je suis règle légèrement trop riche mais je pensais tirer au moins 80/90km avec le plein sur carburateur 21. Normal qu'il bouffe autant?
 Merci
4 réponses à cette question
Il y a 5 heures, Robin68 a dit :
Bonsoir,
 Merci
Je trouve que 50-60km c'est vrailent pas beaucoup mais en même temps avec un carburateur 21mm les consommations augmentent beaucoup par exemple un pote a moi a un dr70 avec carburateur 19mm et cornet et y fait pas 100km
il y a 7 minutes, Piaggio typhoon a dit :
J'ai une boîte à air Artek k1, ca devrais pas trop pomper pourtant. J'esperait au moins 90km avec le plein
il y a 8 minutes, Robin68 a dit :
Est ce que quand tu roule tu tire souvent dedans ou cas vas?
Sinon si ca consomme vraiment trop repasse sur un 19mm ca vas le faire presque aussi bien que le 21mm
19mm trop chiant a régler je trouve. Je roule pas trop vite mais je roule assez nerveusement oui. Je vais essayer de revoir mes réglages carburateur
