autre scooter Panne intermittente
HOARAU
Bonjour à TOUS
Mon BuyBike Rieju  -1000 kms faits -Fonctionne très bien " la plupart du temps " Mais , souvent ,au bout de 5 minutes  , ou de 10 ou de 15 minutes , il ralentit , s'arrête et NE VEUT PLUS démarrER !!!!  Je suis obligé d'attendre 10 à 15  minutes , et il redémarre impeccablement et tourne comme une horloge jusqu'à la prochaine panne INOPINEE !
Visités : étincelles à la bougie correctes , carburateur en entier , bobine d'allumage , les faisceaux électriques , la bougie neuve , l'arrivée d'essence , le filtre à air ETC
A savoir :Acheté neuf - robinet d'essence manuel -
Ce défaut se manifeste avec un starter manuel ou électrique !
Les suggestions seront les bienvenues - Merci
Voilà un an que je ne peux pas me servir de ce coursier en confiance -
Salut
coupure à chaud est probablement dû à un de tes boîtier ou morceaux du faisceau d’alimentation moteur donc après ton allumage ayant eu le souci sur une caisse...
tu as touché tes boîtier électronique de suite après coupure voir si tu en as pas un bouillant ou encore l’étincelle bougie de suite après coupure ?
Probable mais beaucoup moins amorce de serrage à chaque fois mais depuis kit cylindre piston aurait claqué je pense
<--Pubok 63182-->
