scooter mbk - yamaha Booster hurle
Davaud14
Bonjour, voilà je possède un booster et je viens de changer mon ressort de poussée origine par un jaune mais il hurle encore plus!!.
ma configuration:
kit 50 top perf, boîte à clapets malossi, pipe origine, carburateur 17,5 gicleur 90, cornet malossi, échappement conti chr, variateur polini galets 5gr, embrayage polini ressort bleus, courroie origine, ressort poussée origine.  Que dois-je faire ou essayer pour atténuer ça?
voilà mon souci, j’ai voulu changer mon ressort de poussée origine par un plus dur, je lui ai mis un Doppler jaune donc dur. J’ai testé mais, il s’élance et hurle directement.
je possède des galets polini 8gr, 4,5gr et 5gr. J’ai également un ressort de poussée bleu polini avec une inscription 28kg en blanc dessus de mémoire, et un jaune Doppler dur marqué sur la boîte. Je possède également une courroie polini, et différents Kit 70, malossi mhr alu mono segment, motorforce fonte, Stage6 mk2 mono segment alu qui a 1 seul run.
Modifié par Davaud14
1 réponse à cette question
  Le 07/12/2018 à 10:29, Davaud14 a dit :
ma configuration:
Salut,
Il a un gros départ à la limite de se lever seul ? si oui fais un mix de galet 5 et 8 ça devrait changer ça car ou tu es trop léger au galets ou trop dur à la poussée ;)
<--Pubok 63223-->
