scooter peugeot new vivacity 50 4 tp en panne
lapinrital
bonjour hier en rentrant de mes petites  courses roulant environ 50km heures , j'ai en entendu un clac le scooter c'est arrêter    d'avancer , le moteur continu a tourner , a monter en régime en tournant la poignée de gaz mais rien y fait il n'avance plus . lorsque je le met sur béquille et que donne un coup de d'accélération l'a roue arrière ne tourne plus.  je pense savoir quel est le problème mais je ne suis pas sur. a votre avis qu'est ce que cela peut il êtres. merci d'avance pour votre aide.
il y a 39 minutes, Barry/Sheene a dit :
Bonjour sa ressemble a ce que tu sais mais démonte le carter kick au ou il y ai des surprises supplémentaires  .
personnellement je pense que c'est la courroie qui aurait pété . maintenant je n'arrive pas a ouvrir le carter j'ai retirer la dizaine d'écrous dessus et le carter ne ce défait pas
Je sais que tu pense a la courroie ^^.
Le carter a sûrement un centreur sorte de vis invisible je pense qu'il doit être plus ou moins coller tape sur le tour avec un maillet ou fait levier avec un tournevis plat a un endroit non visible.
Combine les 2 actions levier +maillet si tu dois forcer insiste pas répète l'opération a d'autres endroits du carter.
En regardant bien il devrait y avoir une fente sur le carter prévue justement pour faire levier.
Modifié par Invité
Hello.
Je te souhaite que ce ne soit QUE la courroie.
Appliques la procédure de Barry, et t'y arriveras. ;) (Maillet en bois ou caoutchouc, pas un marteau.)
Perso, la seule fois où un truc comme ça m'est arrivé, c'était l'arbre d'embrayage qui avait pété.
Je te dis pas les dégâts dans la transmission et dans le carter. :(
<--notPub 63271-->
