Bonjour , je possède un zip 50 2 temps piaggio,
Javais mis un pot Touring mais celui si ne marchais pas très bien , j’ai voulu remettre le pot d’origine et galet origine , gicleur 53 origine , avec la bride du carburateur pour consommer au minimum et Je sais que même un zip juste débrider variateur sa monte à 65-70 et que ça a de la pêche enfin brf ...
le problème ces que j’ai tout remis d’origine mais le zip a des trou d’air il est mal régler au carburateur je pense , mais c’est bizarre car j’ai tout remis d’origine .
Merci de votre aide !
Une petite vidéo de mon zip pour vous aider à trouver mon problème :
Modifié par Spyke
il y a 17 minutes, Msb a dit :
Salut a combien est de cran ton clips d'aiguille?
Et combien de tour ta vis de richesse?
1,5 tours et j’ai essayer tous les réglage , 2 tours , 2.5 tours , et rien ne va et l’aiguille j’ai pas changer le cran j’ai jamais démonter le boisseau le zip à 3000 km il a 6 mois
