scooter mbk - yamaha gros problème
beber
bonjour à tous me revoilà après une petit absence alors j explique mon problème un ami a moi a acheter un mbk spirit 2004 il a mit un kit 70 polini un carburateur 17.5 boîte à aire d'origine  il m appelle il me demande de faire ses réglages carburateur le problème je teste de 80 a 110 le scooter démarre mais cale. Après une après midi de réglage il me demande de remettre son kit 50 et la problème j essaie de régler le carburateur j arrive a démarrer mais pas accélérer et le pire je descend de 60 a 105 je démarre  mais je peux pas accéléré alors que normalement  le 70 ou 80 passe
help
un petit coup de pouce personne
Salut, j'ai déjà croisé des 17.5 avec des gicleur de ralenti de 55 monté d'origine peut-être un poil gros 35/38 avec un kit 50 pour être sur tu peux vérifier au cas ou. tu peux vérifier aussi que ce soit la bonne aiguille, W entre 5 et 8 on vas dire et A entre 8 et 12 je pense mais pas sur.
Pour repérer ton réglage mets un gicleur entre deux et tu passe ta main devant l'entrée de la boîte ou du carburateur comme une vanne si tu réduit le volume d'entrée et que tu peux prendre des tours monte en gicleur et vice versa !
En espérant t'aider Bye bye
Modifié par Shaka420
tous les kit sont différent a voir si l'ancien bas moteur était alligné ou non la boîte à air n'est peut-être pas préparé de la même manière... tu peux toujours essayer le truc de la main c'est universelle. dernier truc sur le carb voit si ton boisseau et ton aiguille sont bien en place ou quelque chose d'autre qui t'aurais échapper au remontage. La bougie peut prendre chère quand tu fait plein d'essais comme ça elle n'a pas les temps de se nettoyer tu peux essayer avec une autre. Tu à monté quoi comme kit dessus ?
<--notPub 63550-->
