bonjour, je ne suis pas un as en mécanique et j'aurais besoin de savoir les potentiels origines de mon problème.
Un  jours, j’arrête faire le plein puis quelques minutes plus tard, mon 2 temps à commencer à faire un son plus grave.
Je n'y ai pas prêter attention jusqu'au jour ou je perdais de la puissance. J’atteignais 5 km/h de moins. Ensuite je tenais le gaz au fond et la vitesse pouvais baisser de 20 km/h sans que je relâche le throttle. Puis quelques jours plus tard, j’atteins 30 km/h puis la vitesse s'est mis à descendre jusqu'à ce que le moteur arête de tourner à environ 10 km/h. Ma bougie fonctionne sur ma tondeuse donc ce n'est pas ca. Mon moteur n'a jamais manqué d'huile à 2 temps( qui se mixe dans le carburateur). J'ai changé mon huile à différentiel à 3500 km et à 5000km. Il en a présentement 6000 de millage. Mon filtre et conduit de gaz n'est pas obstrué et mon filtre à air est très propre. Je n'ai jamais changer de pièces. Pouvez-vous m’éclairè sur le disfonctionnement de mon tgb tapo?
Salut tu peux nettoyer ton carburateur notamment le gicleur principal, filtre a essence le changer si tu en as un , le robinet de carburant.
