Donek Posté(e) le 5 février 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2019 Salut tout le monde. J'ai un souci avec mon scooter. Je l'est démarre au petit matin, je l'est laisser chauffer le temps d'une clopes comme tous les matins. Après 5min de route le scoot a arrêter d’accélérer et s'est arrêter net comme si le piston avais bloquer dans le cylindre avec un bruit un peu métallique. J'essaie donc essayer de le redémarrer avec quelque coup de kick. Il a démarrer j'ai fait 5 mètres et la même chose. Après ça le kick étais bloquer mais après un petit coup (vraiment pas fort) il s'est débloquer et a démarrer mais tout de suite caler en faisant la même chose que la première fois. Je n'est rien tenter depuis on m'a dit que le cylindre piston étais sûrement mort que j'avais fait un pré serrage. Des avis s'il vous plaît? Je compte démonter mon cylindre demain Le moteur a 6000km, pot touring avec les réglage à part ça il est d'origine du coter cylindre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Invité Posté(e) le 5 février 2019 Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2019 Bonjour À part te confirmer ce qui t'as déjà été dit il y a pas grand chose. Il est débloquer a froid car les métaux ce sont rétracté et bloque a chaud car ils se dilatent donc oui démonte pour voir avant de faire plus de dégâts. Regarde quand même niveau variateur embrayage en premier au cas ou. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donek Posté(e) le 5 février 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 février 2019 il y a 30 minutes, The Stig a dit : Bonjour À part te confirmer ce qui t'as déjà été dit il y a pas grand chose. Il est débloquer a froid car les métaux ce sont rétracté et bloque a chaud car ils se dilatent donc oui démonte pour voir avant de faire plus de dégâts. Regarde quand même niveau variateur embrayage en premier au cas ou. Merci de ta réponse. Oui j'avais essayer de le redémarrer a froid il a démarrer au 1/4 de tour correctement mais a bloquer juste après. Coter variateur et embrayage il pourrais y avoir quoi comme soucis? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Donek Posté(e) le 7 février 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 7 février 2019 Problème régler. Mon voyant d'huile ne ma pas prévenu que je n'avais plus d'huile du tout donc mon piston étais HS. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
