Dylan.lau Posté(e) le 13 février 2019 Signaler Posté(e) le 13 février 2019 Bonjour, Voilà je suis nouveau, et je viens d'acquérir un yamaha neo's. Lorsque j'accélère tous va bien jusqu'à ce que j'arrive à 30 puis la j'ai presque plus d'accélération. Mais ça le fait que certaine fois ... Et quand je l'ais acheter l'ancien propriétaire mas dit qu'il avait fait changer les galets par un pote mais que ce dernier les avait mal réglé... Donc je voudrais savoir si cela peux provenir de la ou alors c'est autres choses. Donc la je sais pas trop ou regarder ou quoi .... En attendant vos réponse avec impatience car c'est mon moyen de déplacement pour le taff .... Merci à vous.
lamfight Posté(e) le 15 février 2019 Signaler Posté(e) le 15 février 2019 Le 13/02/2019 à 23:07, Dylan.lau a dit : Bonjour, Voilà je suis nouveau, et je viens d'acquérir un yamaha neo's. Lorsque j'accélère tous va bien jusqu'à ce que j'arrive à 30 puis la j'ai presque plus d'accélération. Mais ça le fait que certaine fois ... Et quand je l'ais acheter l'ancien propriétaire mas dit qu'il avait fait changer les galets par un pote mais que ce dernier les avait mal réglé... Donc je voudrais savoir si cela peux provenir de la ou alors c'est autres choses. Donc la je sais pas trop ou regarder ou quoi .... En attendant vos réponse avec impatience car c'est mon moyen de déplacement pour le taff .... Merci à vous. Salut pour moi l'accélération c'est un souci entre 0 et 30 km/h ... Pour moi le souci c'est réglages du poids des galets et ressorts de pousser. Ca ressemble a des symptômes de galets trop lourd et de ressort de poussée trop mou tu as quoi comme configuration?
Dylan.lau Posté(e) le 16 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 février 2019 (modifié) Merci de ta réponse.... Je sais pas trop, je l'ai acheté il y a quelques jours .... Mais je pense que c'est les galets qui sont trop lourd Et puis le plus gros problème que j'ai la de suite c'est que sur mes deux phares à l'avant j'en ai un qui fonctionne correctement, l'autre s'éclaire à peine .... Et puis le pire c'est que le feux arrière ne fonctionne pas lui non plus .... Les ampoules sont encore bonne je les ai changé mais ça n'a rien changer .... Donc je pense à soit la batterie qui est au bout de sa vie ou alors le régulateur de tension mais pourquoi j'aurais un phare sur deux qui fonctionne et pas l'arrière ??? La je ne comprends pas du tout et les branchements ont l'air d'être bon ... Modifié le 16 février 2019 par Dylan.lau
beerus kun Posté(e) le 16 février 2019 Signaler Posté(e) le 16 février 2019 Salut la batterie sert juste pour allumé ton compteur au moment que tu tourne la clé et a aussi au démarreurs électrique donc c'est pas la batterie le problème. Ensuite le régulateur de tension permet d'éviter une gros arrivée électrique dans le faisceaux. Pour ton feux arrière regarde si il n'a pas été débrancher.
Dylan.lau Posté(e) le 17 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 février 2019 Salut, je ne pense pas car il s'allume uniquement quand je freine .... Et du coup j'ai changé la batterie ça n'a rien changer effectivement, du coup on mas dit de voir si c'était le régulateur mais le problème c'est que c'est chère 75e chez yamaha ... Donc je voudrais pas la changer si c'est pas ça
Dylan.lau Posté(e) le 26 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 26 février 2019 Le 15/02/2019 à 20:41, lamfight a dit : Salut pour moi l'accélération c'est un souci entre 0 et 30 km/h ... Pour moi le souci c'est réglages du poids des galets et ressorts de pousser. Ca ressemble a des symptômes de galets trop lourd et de ressort de poussée trop mou tu as quoi comme configuration? Du coup, j'ai changé les galets qui était au poids de 6.5g je les remplacer par des 5.7g, cela à fonctionner environ 1 semaine... Puis le souci et de nouveau la .... Je ne sais plus quoi faire ....
lamfight Posté(e) le 2 mars 2019 Signaler Posté(e) le 2 mars 2019 Le 27/02/2019 à 00:03, Dylan.lau a dit : Du coup, j'ai changé les galets qui était au poids de 6.5g je les remplacer par des 5.7g, cela à fonctionner environ 1 semaine... Puis le souci et de nouveau la .... Je ne sais plus quoi faire .... Si tu as un pot de détente mets des galets de 4.5 grammes avec ressort de poussée et d'embrayage jaune malossi Pour moi c'est ta variation qui est mal régler
