Biaggio Posté(e) le 19 février 2019 Signaler Posté(e) le 19 février 2019 Bonjour, Après avoir changé les galets et le pot d'échappement, le scoot a fonctionné normalement (il fumait avant ces changements de pièces) et depuis quelques temps il fume énormément et n'avance plus du tout. Merci de m'aider
Greg95 Posté(e) le 19 février 2019 Signaler Posté(e) le 19 février 2019 Slt Combien de km à ton scooter ? Quelle % d huile mets tu ?
beerus kun Posté(e) le 19 février 2019 Signaler Posté(e) le 19 février 2019 il y a 41 minutes, Biaggio a dit : Bonjour, Après avoir changé les galets et le pot d'échappement, le scoot a fonctionné normalement (il fumait avant ces changements de pièces) et depuis quelques temps il fume énormément et n'avance plus du tout. Merci de m'aider Salut il fume blanc ? Si il fume blanc non stop c'est un pré-serrage
Biaggio Posté(e) le 19 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2019 Salut, oui il fume blanc
beerus kun Posté(e) le 19 février 2019 Signaler Posté(e) le 19 février 2019 il y a 10 minutes, Biaggio a dit : Salut, oui il fume blanc Il va falloir démonter soit le cylindre soit le pot pour voir si il y a des rayures sur le piston
Biaggio Posté(e) le 19 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2019 (modifié) il y a 57 minutes, Greg95 a dit : Slt Combien de km à ton scooter ? Quelle % d huile mets tu ? Salut 17000 kms, je mets l'huile dans le réservoir d'huile et le mélange se fait "tout seul" il y a 19 minutes, beerus kun a dit : Il va falloir démonter soit le cylindre soit le pot pour voir si il y a des rayures sur le piston Ok, merci je vais démonter tout çà et je vais en profiter pour changer piston et segments Slt Il faudrait que je vérifie la pompe à huile aussi ? Modifié le 19 février 2019 par Biaggio
beerus kun Posté(e) le 19 février 2019 Signaler Posté(e) le 19 février 2019 il y a 18 minutes, Biaggio a dit : Salut 17000 kms, je mets l'huile dans le réservoir d'huile et le mélange se fait "tout seul" Ok, merci je vais démonter tout çà et je vais en profiter pour changer piston et segments Slt Il faudrait que je vérifie la pompe à huile aussi ? Je te conseil de changer le cylindre piston complet. Pour la pompe à huile il faut voir si l'huile arrive bien au carburateur en retirant la durite du carburateur et par sécurité mes 1% d'huile avec ton plein d'essence
Biaggio Posté(e) le 19 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 19 février 2019 il y a 37 minutes, beerus kun a dit : Je te conseil de changer le cylindre piston complet. Pour la pompe à huile il faut voir si l'huile arrive bien au carburateur en retirant la durite du carburateur et par sécurité mes 1% d'huile avec ton plein d'essence Slt Merci pour tes conseils, je démonte cet après-midi Il y a 1 heure, Greg95 a dit : Slt Combien de km à ton scooter ? Quelle % d huile mets tu ? Slt 17000 kms et le mélange se fait automatiquement
beerus kun Posté(e) le 19 février 2019 Signaler Posté(e) le 19 février 2019 Il y a 1 heure, Biaggio a dit : Slt Merci pour tes conseils, je démonte cet après-midi Sa marche une fois cela fait redit nous et mes des photos
Kevin92 Posté(e) le 21 juillet 2020 Signaler Posté(e) le 21 juillet 2020 Ces quoi comme scooter , perceuse moi ça m'a fait la même chausse j’ai changé la pompe à huile et fume toujours met moins que avent en tout cas après tout dépend de huile que tu utilises
