zabu72 Posté(e) le 20 février 2019 Signaler Posté(e) le 20 février 2019 bonsoir, j'ai acheté un pot giannelli rekorsds et des galets j'ai monté tout ça et en fin j'ai remplacé le jigleur par un 66, depuis j'ai le scoot qui se stop en roulant, il redémarre après mais au bout de quelques kilomètre sa re fait pareille, je compte changé de jigleurs demain car je pense que ça vient de ça ou que le pot a un souci ps: j'ai pas touché a la vis d'air, merci de vos réponse sa m'embête beaucoup
beerus kun Posté(e) le 20 février 2019 Signaler Posté(e) le 20 février 2019 il y a 35 minutes, zabu72 a dit : bonsoir, j'ai acheté un pot giannelli rekorsds et des galets j'ai monté tout ça et en fin j'ai remplacé le jigleur par un 66, depuis j'ai le scoot qui se stop en roulant, il redémarre après mais au bout de quelques kilomètre sa re fait pareille, je compte changé de jigleurs demain car je pense que ça vient de ça ou que le pot a un souci ps: j'ai pas touché a la vis d'air, merci de vos réponse sa m'embête beaucoup Salut tu es sur carburateur d'origine ou 17,5
zabu72 Posté(e) le 20 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2019 il y a 11 minutes, beerus kun a dit : Salut tu es sur carburateur d'origine ou 17,5 coucou, dell orto 17.5
beerus kun Posté(e) le 20 février 2019 Signaler Posté(e) le 20 février 2019 (modifié) il y a 18 minutes, zabu72 a dit : coucou, dell orto 17.5 Vis de richesse 1 tour et demie ( vis d'air ) le pot tu la débridé ? J'avais un ludix avec le même pot j'avais mis un gicleur de 60 donc 66 c'est bien trop essaie 62 et regarde la couleur de l'électrode de la bougie Modifié le 20 février 2019 par beerus kun
zabu72 Posté(e) le 20 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2019 il y a 26 minutes, beerus kun a dit : Vis de richesse 1 tour et demie ( vis d'air ) le pot tu la débridé ? J'avais un ludix avec le même pot j'avais mis un gicleur de 60 donc 66 c'est bien trop essaie 62 et regarde la couleur de l'électrode de la bougie j'ai que 55 mais je vais voir au mécano si y a du 60 ou 62 demain matin et je te donne des news demain
beerus kun Posté(e) le 20 février 2019 Signaler Posté(e) le 20 février 2019 il y a 8 minutes, zabu72 a dit : j'ai que 55 mais je vais voir au mécano si y a du 60 ou 62 demain matin et je te donne des news demain Sa marche
zabu72 Posté(e) le 20 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 20 février 2019 il y a 16 minutes, beerus kun a dit : Sa marche bonne soirée et a demain
zabu72 Posté(e) le 21 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2019 Il y a 11 heures, beerus kun a dit : Sa marche salut ! j'ai commander des ggicleurs do de 60 et 62 je les attends :p je vais re monté mon 55 la bonne journée
Invité Posté(e) le 21 février 2019 Signaler Posté(e) le 21 février 2019 bonjour, quand tu dis se coupe c'est de quelle maniere? s'etouffe comme si il y avait pas assez d'essence ou broutte comme s'il y en avait trop. c'est certain que quand tu change de gicleur il faut toucher a la vis d'air, comme dit plus haut 1 tour et 1/2 desserré minimum, après c'est à toi de paufiner. plus tu serre moins y a d'air dans le mélange et inversement proportionnel.
zabu72 Posté(e) le 21 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2019 il y a 19 minutes, donkishock a dit : bonjour, quand tu dis se coupe c'est de quelle maniere? s'etouffe comme si il y avait pas assez d'essence ou broutte comme s'il y en avait trop. c'est certain que quand tu change de gicleur il faut toucher a la vis d'air, comme dit plus haut 1 tour et 1/2 desserré minimum, après c'est à toi de paufiner. plus tu serre moins y a d'air dans le mélange et inversement proportionnel. c'est grave chiant à faire lol mais je vais quand même en mettre un plus petit
Invité Posté(e) le 21 février 2019 Signaler Posté(e) le 21 février 2019 il y a 46 minutes, zabu72 a dit : c'est grave chiant à faire lol mais je vais quand même en mettre un plus petit aide toi d'un tutoriel, y en a des plus ou moins long a lire sur le forum, une fois que tu as pris le coup ça prends beaucoup moins de temps a régler.
zabu72 Posté(e) le 21 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2019 il y a 47 minutes, donkishock a dit : aide toi d'un tutoriel, y en a des plus ou moins long a lire sur le forum, une fois que tu as pris le coup ça prends beaucoup moins de temps a régler. merci, je sais le faire mais ça prends du temps j'ai remis l'origine car j'étaie trop riche de toutes façon, la j'attends mes nouveaux gicleur "60 et 62" logiquement j'aurais besoin de tourné que de 1 tour et demis une ou deux fois sachant que d'origine il fait 55
Invité Posté(e) le 21 février 2019 Signaler Posté(e) le 21 février 2019 il y a 9 minutes, zabu72 a dit : merci, je sais le faire mais ça prends du temps j'ai remis l'origine car j'étaie trop riche de toutes façon, la j'attends mes nouveaux gicleur "60 et 62" logiquement j'aurais besoin de tourné que de 1 tour et demis une ou deux fois sachant que d'origine il fait 55 ok, ok, sinon tu as bien débridé le reckords?
zabu72 Posté(e) le 21 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2019 Il y a 2 heures, donkishock a dit : ok, ok, sinon tu as bien débridé le reckords? y a pas de bride fin, j'ai pas regardé dans la cartouche mais tout re fonctionne j'ai commander deux gicleurs de 60 et 62, si je monte le 62 je vais desserrer de 1 tour et demis ou deux la vis de richesse et le tour et joué
zabu72 Posté(e) le 21 février 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 21 février 2019 (modifié) il a bien roulé toute la journée jusqu’à que je rentre il a calé deux fois et la il s'allume plus y a pas d'étincelle a la bougie et j'avais un doute sur les branchement de ma bobine :).... je précise qu'il a bien roulé toute la journée avant que je tape une pointe dans un gros nuage de brume, en arrivant a ma cave il y avait de l'eau sur mon guidon, du coup je compte re testé demain quand il feras meilleurs et éventuellement changé le cdi et la bobine vous en pensez quoi ? Modifié le 21 février 2019 par zabu72
