Bonsoir, alors voilà depuis longtemps j'ai un problème avec mon yamaha aerox,
Lorsque je suis haut dans les tours et que je ralenti, il descend mal dans les tours et donc quand je raccèlere il ne reprend pas les tours et reste bloque vers les 10  20 km/h ce qui est très embettant en ville ( ça m'arrive presque à chaque intersection )
De plus depuis environ 1 mois j'ai des trous d'accélération et ca lui arrive de "brouter" a froid a la limite de caler si je continu d'accélerer.
Avec vous vous des idées sur l'origine du problème ?
il est débrider au niveau du pot et du variateur et à des galets de 4 grammes.
Salut Contrôle de la retonditer des galet et l'ouverture du correcteur de couple.
Pour les broutage voir le nettoyage de la mousse du filtre à air.
