scooter piaggio - gilera Broute et fume beaucoup
temtem
Salut , j'ai un gilera stalker il y a 1mois et demi mon scooter ses m y a brouter à brouter et à fumer beaucoup donc je ne rouler pas avec j'ai changé ma bougie i la continuer a le faire pendant 2 jours a peut prêt mais à froid après i la plus fait le matin à froid i fumer normalement i brouter pas rien et i a quelque jours j'ai changé ma pipe d admission et tant qu à i être j'ai nettoyer mon carburateur Et mtnt i broute à froid et fume beaucoup même quand je roule et qu il est un peu chaud fume encore je me suis aperçue aujourd’hui je ne tourne pas au mélange ses la pompe à huile quelqu un pourrai me dire d ou sa pourrai venir merci
4 réponses à cette question
Ha la 2 temps z:D ouais bof huile pas cher et pas top...vu les km de ton scoot cherche pas plus loin. Segmentations hs. Tu peux démonter ton haut oteur et changer selon l'usure que le piston. Ou cylindre piston.
Au kick tu as toujours de la compression?
Ta bougie l'ors du démontage est noir un peu calaminé?
Ma bougie était bonne oui bonne compression i marche nickel bonne patate mais juste à froid i fait sa mais à un moment i me l avais fait j avais changer ma bougie et c étais bon ses juste depuis que j'ai nettoyer mon carburateur et aussi quand j arrête d accélérer on n entend plus le moteur ses que quand i va moins vite que 10 klmh que se débloque et là on n entend le moteur au ralenti
Et si je prend de la Motul ses déjà mieux ?
<--Pubok 63949-->
