charles9292 Posté(e) le 13 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 13 mars 2019 Bonjour, Je possède un Vivacity de 2007, première main, environ 60 000km, pot Tnt, variateur Carenzi, cylindre piston Carenzi, débridé. Mon problème étant que je n'avais plus d'étincelle à la bougie (donc impossible à démarrer); donc j'ai acheté un CDI 8 broches type origine sur internet, je l'ai monté j'ai donc eu de nouveau une étincelle... le scooter a démarré, roule, mais s'étouffe à partir de 30 km/h (voir moins en montée) et va jusqu'à s'arrêter si je continue à accélérer, sur la béquille je n'ai pas l'impression qu'il s'étouffe et monte correctement dans les tours... A votre avis que cela peut il bien être? boîte à clapets, joints spy, de vilebrequin... Help please... Il a de la compression, carburateur nettoyé, bougie neuve... Une semaine après (aujourd'hui même), je décide de le redémarrer...le démarreur ne fait pas son bruit habituel alors qu'il fonctionnait correctement avant (un petit bruit du genre "tic" mais ca ne le lance pas, comme si il dysfonctionnait ) impossible à démarrer, le témoin d'huile qui s'allume normalement à l'allumage du tableau de bord reste éteint bien qu'il y ait le contact, par contre le témoin d'essence qui s'allume que lorsque c'est la réserve d'essence est bien allumé (je suis en réserve mais assez de carburant pour rouler), j'ai mis de nombreux coups de kicks il y a de la compression mais il ne démarre pas, puis dernier coup de kick une mini explosion avec de la fumée noire qui s'échappe du pot... je n'ai pas insisté. Ma bougie étant humide d'huile, je l'ai enlevé pour la nettoyer et la sécher. A votre avis que cela peut il bien être?? toute idée, ou avis sont les bienvenus, ca fait 3 mois que je suis sur ce scooter et je m en sors pas. Merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
TD4500 Posté(e) le 20 mars 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 mars 2019 (modifié) Bonjour ses un 2t ou 4t ??? ,votre cdi si ses un 4t et sûrement bridé d’où vos 30km/h et 's’étouffe. en premier vérifier si pot pas boucher en 2 vérifier couleur de votre bougie ( si noir trop riche et si blanche trop pauvre( augmenté gicleur) pour faire simple démonter votre pot , démarrer et testé si votre scoot tourne correct ben soit décalaminé votre pot car a 60 000km à mon avis doit être dans un sale état ou remplacé par un nouveaux . en 3 régler votre carburateur je suppose que vous avez vérifier aussi votre variation ( galet-embrayage et ressort ) et courroie car a 60 000km ben si pas changer depuis bonjour l’usure Modifié le 20 mars 2019 par TD4500 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
