Micka5995 Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Posté(e) le 16 mars 2019 Bonjour j'ai mon Yamaha rocket qui démarre au quart de tour mais quand j'accélère il s'étouffe je c plus quotidien faire si quelqu'un peu m'aider merci d'avance dessus il a kit 70 mxs carbu21 Stage6 variateur Polini avec galet de5g embrayage renforcé avec ressort rouge et pipe d'admission Stage6 pot yasuni et quand j'accélère le scooter setouffe et s'éteint si quelqu'un c'est de ou sa vien merci de votre réponse
Solution noux Posté(e) le 16 mars 2019 Solution Signaler Posté(e) le 16 mars 2019 (modifié) salut l'ami gicleur trop petit Modifié le 16 mars 2019 par noux
Micka5995 Posté(e) le 16 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2019 (modifié) il y a 50 minutes, noux a dit : salut l'ami gicleur trop petit J'ai un carburateur 17.5 avec gicleur de 90 et sur le carburateur 21 c'est un gicleur de 120 Modifié le 16 mars 2019 par Micka5995
noux Posté(e) le 16 mars 2019 Signaler Posté(e) le 16 mars 2019 ok tu et par systeme de depréssion ou direct ? sa te fait comme une panne d'essence ? y redémarre aussi tôt ?
Micka5995 Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 Il y a 13 heures, noux a dit : ok tu et par systeme de depréssion ou direct ? sa te fait comme une panne d'essence ? y redémarre aussi tôt ? Oui je suis en direct et oui ça fait comme une panne d'essence tu peux être sa vien de sa il y a gros d'essence qui arrive au carburateur
noux Posté(e) le 17 mars 2019 Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 ok est-ce que le carburateur et bien droi et pas incliné ? sen démaré ni kiké tu démonte le carburateur et met ton doigt dans la pipe voir si c'est humide ou voir pluss la bougie et de quelle couleur ?
Kenzo49 Posté(e) le 17 mars 2019 Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 Salut tu est ce que tu as réglé ton carburateur ? Ma 50 fesait pareil j'ai juste réglé le carburateur et elle le fesait plus .
Micka5995 Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 Le carburateur et légèrement incliné et la bougie et toute Neuf Il y a 3 heures, Kenzo49 a dit : Salut tu est ce que tu as réglé ton carburateur ? Ma 50 fesait pareil j'ai juste réglé le carburateur et elle le fesait plus . Oui j'ai même essayé 2 carburateur
Micka5995 Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 Il y a 6 heures, noux a dit : ok est-ce que le carburateur et bien droi et pas incliné ? sen démaré ni kiké tu démonte le carburateur et met ton doigt dans la pipe voir si c'est humide ou voir pluss la bougie et de quelle couleur ? J'ai mis une masse d'impuretés et là il part mais pas à fond de poignées quand j'accélère à fond il setouffe je dépasse pas les 15
Bader Posté(e) le 17 mars 2019 Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 Salut Regarde si tu as du jour a tes clapets.
Micka5995 Posté(e) le 17 mars 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 17 mars 2019 Il y a 2 heures, Bader a dit : Salut Regarde si tu as du jour a tes clapets. ils sont tous neuf
