Bonjour , je vous explique mon soucis ....
J'ai un scooter Peugeot vivacity de 2007 , le scoot démarre bien et roule mais des fois quand je roule avec il se coupe littéralement, je ne m'y connais absolument pas , quelqu'un pour m'éclairer sur la panne éventuelle ? Merci :)
Il y a 16 heures, beber a dit :
bonjour le dernier entretien a était fait quand ?  c'est  un 4 temps ou  2 temps
un nettoyage carburateur je pense
Bonjour, c'est un deux temps et l'entretien a été fait y a pas longtemps
Il y a 17 heures, Aurelie2709 a dit :
qu'appelle tu se "couper", est ce que le moteur s'éteint alors que le compteur ou les feux restent allumés? Ou il se coupe entierement moteur comme electricité?
Il y a 12 heures, donkishock a dit :
Il se coupe mais clignoteur fonctionne et les feux aussi
il y a 9 minutes, beber a dit :
ok merci regarde faire la carburation même si sa était fait  un mauvais réglage donne se comportement
Problème mnt le scoot ne démarre plus comme si il y avait plus de batterie
si ta batterie et charger correctement en pleine charge  tu dois avoir un câble abîme quelque par et au kick il démarre
il a combien de kilomètre
il y a une heure, beber a dit :
Non il ne démarre pas au kick et il a 30000 km au compteur mais jamais eu de soucis
Le 27/03/2019 à 18:18, beber a dit :
vue les 30 000 regarde les segment peut être du a sa
Il a fonctionner jusqu'aujourd'hui, piston segment c'est bon mais il petarade mnt
Le 01/04/2019 à 09:01, beber a dit :
bonjour il pétarade tout le temps ou au démarrage
Bonjour, il l'a fait par moment et ici il ne démarre plus alors on m'a parler de la bobine haute tension
il y a 49 minutes, beber a dit :
bonjour si tu as des étincelle se n ais pas la bobine haute tension
Je ne sais pas alors car la il ne démarre plus et la batterie rend l'âme à avoir essayer de le faire redémarrer :( je me suis bien faite avoir en achetant se scooter pfff
mais ta batterie en charge demain tu démonte la bougie tu la mais dans l antiparasite et tu mets la bougie sur la culasse si tu as un étincelle ta bobine haute tension et bonne au vas trouver ton problème
peux tu démonter pour regarder les segment
il y a 16 minutes, beber a dit :
Je n'ai pas de chargeur pour la batterie :/ , ccomme dis plus haut je n'y co nais absolument rien la dedans alors trouver les segments ça va être chinois pour moi XD
