Bo2Modz Posté(e) le 20 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 bonjour à comment faire un Branchements phare 4 Halogène plus led Merci a vous de bien vouloir me donner une réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bader Posté(e) le 20 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 (modifié) Bonjour Pour t'aider il faudra plus de précisions les possibilités sont multiples. Déjà les ampoules c'est 2 halogène et 2 Led? Les halogènes vont tiré sévère tu devra les montée avec relais pour protéger ton circuit électrique. (Et fusible ). Ensuite l'alimentation 4 ampoules surtout si tu veux lâcher les 4 en même temps je te conseille d'en alimenter 2 avec la batterie. Pour simplifier les choses tu devrait te trouver un faisceau pré câbler pour feu additionnel. Modifié le 20 avril 2019 par Bader Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bo2Modz Posté(e) le 20 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 Le 20/04/2019 à 11:37, Bader a dit : Bonjour Pour t'aider il faudra plus de précisions les possibilités sont multiples. Déjà les ampoules c'est 2 halogène et 2 Led? Les halogènes vont tiré sévère tu devra les montée avec relais pour protéger ton circuit électrique. (Et fusible ). Ensuite l'alimentation 4 ampoules surtout si tu veux lâcher les 4 en même temps je te conseille d'en alimenter 2 avec la batterie. Pour simplifier les choses tu devrait te trouver un faisceau pré câbler pour feu additionnel. Dérouler Merci pour ta réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bader Posté(e) le 20 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 (modifié) Les fil noir et rouge était livré avec le feu acheté ou il viennent du faisceau du scooter ? Tu as pas répondu a mes questions. Modifié le 20 avril 2019 par Bader Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bo2Modz Posté(e) le 20 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 tous les fils étais avec tous les fils étais avec il ne vienne pas du scooter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bader Posté(e) le 20 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 A ok donc 4 ampoules plus 2 bandes Led en veilleuse. Les 2 bande en principe se branche sur un plus après contact indépendamment du circuit d'éclairage. 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bo2Modz Posté(e) le 20 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 la je suis un perdu sur ta question tu peux préciser s'il te plai la je suis un peu perdu sur ta question tu peux préciser s'il te plai Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bader Posté(e) le 20 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 Le but et de savoir ce que tu as a alimenter en courant car selon le type d'ampoule leurs consommation énergétique et différentes et demandera une alimentation différentes. Par exemple tes bande Led ou feux de jour/veilleuse seront allumé en permanence donc un plus après contact sera suffisant du genre les repiquer sur le klaxon. Les ampoules halogène auront besoin d'un relais des Led on pourra se passer de relais. Donc une photo de la face avant cela m'aidera et tes 4 ampoules sont a Led ou halogène ? tu veux les 4 en même temps où styles 2 en code et 2 en phares ? 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bo2Modz Posté(e) le 20 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 v 2 en code et 2 en phares ? tu me conseillerez quoi toi si tu était a ma place déjà je te remercie de toute tes réponse que tu ma apporter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bader Posté(e) le 20 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 (modifié) 2 en code et 2 en phare cela posera moins de problème niveau alimentation en courant. Sur ton scooter tu as un commodo code/phare? Tu as des cosses et de la gaine thermoretractable pour faire un travail propre ? Un multimètre ou de quoi faire une lampe témoin a la place ? Modifié le 20 avril 2019 par Bader 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bo2Modz Posté(e) le 20 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 Sur ton scooter tu as un commodo code/phare? OUI Tu as des cosses et de la gaine thermoretractable pour faire un travail propre ? OUI Un multimètre NON 2 en code et 2 en phare cela posera moins de problème niveau alimentation en courant. ( oui je pence ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bader Posté(e) le 20 avril 2019 Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 Bon je galère à modifier le schéma avec mon tel La partie bouton et lampe témoin du schéma sera remplacé par ton inverseur code phare. Ton commodo code phare lui ira se brancher sur la fiche 85 du relais Le fil qui ramène le courant lui sur la borne 30 il remplace donc la batterie du schéma. En 87 tu mets 2 ampoules et 87 a tu mets les 2 autres . Il te faut donc un relais 5 broches. Dsl j'aurai préféré pouvoir modifier ce shema pour qu'il soit parfaitement compréhensible au premier coup d'oeil . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Bo2Modz Posté(e) le 20 avril 2019 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 20 avril 2019 Le 20/04/2019 à 14:22, Bader a dit : Bon je galère à modifier le schéma avec mon tel La partie bouton et lampe témoin du schéma sera remplacé par ton inverseur code phare. Ton commodo code phare lui ira se brancher sur la fiche 85 du relais Le fil qui ramène le courant lui sur la borne 30 il remplace donc la batterie du schéma. En 87 tu mets 2 ampoules et 87 a tu mets les 2 autres . Il te faut donc un relais 5 broches. Dsl j'aurai préféré pouvoir modifier ce shema pour qu'il soit parfaitement compréhensible au premier coup d'oeil . Dérouler Je te re mercie très fortement de ton aide précieux je oublierai pas 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Bo2Modz
12 réponses à cette question
