Bonjour, j'ai acheté une 103 vogue toute d'origine, mais le carburateur a dû être démonte pour le nettoyé, du coup le réglage ralentis,richesse et air sont déréglé, besoin d'aide !
  • Réponses 93
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
il y a 8 minutes, beber a dit :
oui possible du connait personne qui a le même model de gicleur dans ton coin
Non mais demain je vais appelé un garage qui es a 10 min a pied (mob pas encore assurer), je lui demanderai si il a des gicleurs es si je pourrais les essayer, et si je trouve le bon je l’achèterai
oui c'est le mieux à faire,  ta boîte à aire et débrider
Je sais pas, les deux tiges blanches sont intact (je sais pas si c'est ça les brides)
oui c'est ça et elles sont long de 3 a 4 cm
eh bah elles sont intact
le problème vient peut être de la tes trou
Faut que je lai enlevé ? Comment les enlevé?
il y a 18 minutes, beber a dit :
non tu laisse 1 cm et  pour les défaire tu démonte le filtre et tu les pousse tu les coupe et voilà
ça réglera les problème ou faudra quand même allez voir pour des gicleurs ?
cela peut régler le problème mes pas sur a 100%
J'essayerai avant d'aller au garage
oui il faut essayer avant et regarde ou tu branche le tuyaux d essence tu as un écrou jaune la il y a un filtre normalement dedans il est peut être sale
il y a 22 minutes, beber a dit :
Déjà regarder il est propre
il y a 9 minutes, beber a dit :
ok  tu as fait le tour la
Bah je vais essayer avec la bride et après les gicleur
