scooter peugeot Perte puissance Peugeot 125 Tweet
A45
J'ai un petit problème avec mon Peugeot 125 Tweet, j'ai souvent des pertes de puissance et lorsque je prends un trou/ralentisseur fort sur la route j'ai la puissance qui revient. J'aimerais savoir qu'est-ce que je dois regarder pour essayer de réparer cette panne?
merci
  • 2 semaines plus tard...
Le 30/04/2019 à 14:58, A45 a dit :
merci
ça peut venir de plusieurs endroits, regarde en premier du coté du carburateur(si c'est pas un injection), s'il n'y a pas du jeu sur tout le systeme(baa, carburateur, pipe d'admi), sinon il faut verifier la tension de la chaîne de distribution, le jeu aux soupapes, surtout les ressorts des soupapes et bien verifier qu'il n'y ai pas les culbuteurs endommagés etc, ça peut aussi venir de roulements fatigués...
  • 5 mois plus tard...
<--Pubok 64532-->
