Ce matin, j'ai fait une chute de scoote:   un livreur en camion qui s'arrête en metttant ses warnings, j'ai voulu le dépasser en passant par une voie de traway légèrement surélevée et j'ai glissé...  et depuis il ne démarre plus normalement...
Je peux encore l'utiliser pour de petits trajets en utilisant une batterie portative de secours que je branche sur la batterie du scooter.
J'ai essayé de recharger la batterie avec l'optima 4 mais ca ne fonctionne pas. Et cela fait un bruit bizarre si je tente de démarrer normalement...
Par possible d'avoir un rendez -vous avant 2 semaines...
Quelqu'un pourrait-il m'aider?
Je précise par contre que je n'ai aucune connaissance mécanique la-dessus...
J'ai testé la batterie. Elle semble ok (test avec optima 4: led 1 verte allumée et led 5 verte allumée et clignotante)
Par contre maitenant quand je mets le contact toujours pas de démarrage mais un bruit de crécelle en continu...
Modifié par Max123
J'ai retesté le véhicule ce matin.
Donc pour résumer: lorsque tourne la clef de contact, rien ne s'affiche et bruit de crécelle lorsque je tente de démarrer.
Lorsque je mets la batterie portative, démarrage sans problème.
Batterie ok  testé avec optima 4.
Je dirais que le problème se situerait au niveau des cosses de la batterie (?)
Des idées?
