bonjour à tous j'ai une Kymco super 8 125 avec une alesage de 57 , je voudrai savoir quel ressort de poussée mettre en RPM s il vous plait , et quel grammage de galet va avec ce ressort de poussée j'ai déja mis un ressort de 1500 rpm et des galets de 12g mais trop de couple , beaucoup trop de bruit et à la fin une scoot qui dépasse pas les 90 km/h merci a tous
1 réponse à cette question
Bonsoir,
Sur un une moto comme sur un scooter quand on modifie les paramettres de la machine pour gagner quelques chôses à un autres endroits on perd.
Les galets de 12 grammes sont plus léger que ceux d'origine donc vous allez gagner en accélération et en reprise mais vous perdez un peu de vitesse de pointe, c'est normal si vous aviez poser des galets plus lourd celà aurait été le problème inverse.
Si vous voulez améliorez vos perf malossi fait des varios qui modifie la plage de fonctionnement d'origine, ça donne plus de pattate et un p'tit chouilla de pointe en plus.
Sinon sur l' origine ce sera le jeu du qui perd gagne.
Bonne soirée
