Nicolai180DH Posté(e) le 6 mai 2019 Signaler Posté(e) le 6 mai 2019 Salut a tous Nouveau sur le fofo, je me présente rapidos.. J'ai 16 ans, première moto acheté il y a 1 mois en gros, une derbi drd xtrem de 2012 ! full origine avec pot passage bas yasuni (débridé donc...) J'ai pré serré l'origine a cause d'un roulement de vilebrequin qui a lâché et donc spi de boîte --> huile de boîte qui passé dans l'essence etc... Je monte donc une (petite) configuration en 70 mk hand made. Je vous met la "configuration" que je devrais commander sous peu, et mes questions un peu Après - 70 mk euro 3 fonte - vilebrequin renforcer mk hand made -roulements renforcée Stage6/skf Et je garde mon carburateur Dell'Orto 17.5 avec baa prépa. Plusieurs questions... 1--> Niveau perf avec un 17.5 sa donnera quoi a votre avis ? 2--> une tranche de taille de gicleur a acheté selon vous ? (100-120?) 3--> combien de km de rodage, et avec qu'elle huile..? Merci a ceux qui prendront le temps de me répondre A plus :-)
0 Greg95 Posté(e) le 7 mai 2019 Signaler Posté(e) le 7 mai 2019 Slt Pour un fonte 500km de rodage avec 3% d huile.. ca fume mais tu es tranquille. Pour les gicleur oui 100/120 c'est bien.. Pour un 70 sur moto perso je mettrai minimum un 21 même avec Baa préparer. Pour l huile le mieux du mieux 100% synthèse. Après tu as beaucoup de marque tu as la motul 800 et Stage6 aussi, je te parle de ce que j'ai tester. Après comme je dit souvent attend d autre avis.
0 Nicolai180DH Posté(e) le 7 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 7 mai 2019 Salut, merci a toi déjà yes, 500 km a 3% me parait correct... niveau sonde de température tu aurait des idées de modèle sympa et précis..? Le 21 suivra bientôt avec les clapets et le tirage rapide aussi sans doute, pas de soucis Ok pour les gicleurs, j'attends d'autres avis mais sa parait bon ! Ok pour l'huile, je vais regarder de plus prêt, une fois le rodage terminé je tombe a 2% ou je reste au alentour des 2.5+3%...?
0 HugoLudix Posté(e) le 7 mai 2019 Signaler Posté(e) le 7 mai 2019 La configuration est pas mal mais tu as bien fait de passer sur un 21 et le rodage pour le cylindre 300 kilomètre suffisent , après pour le pourcentage c'est comme noux t'as dit
0 Nicolai180DH Posté(e) le 8 mai 2019 Auteur Signaler Posté(e) le 8 mai 2019 Salut, Yes je vais faire quelques km avec le 17.5 comme sa je pourrai comparé avec le 21... Niveau sonde de température digitale, pas trop cher et qui marche bien vous avez des idées ? Et selon vous, je prépare ma baa ou je met un cornet/mousse ...? Aucune idée, je sais que les baa prépa c'est souvent mieux mais faut arriver à faire sa "bien" Encore merci
Nicolai180DH
Salut a tous
A plus :-)
4 réponses à cette question
