mécaboîte pot conti chr passage bas sur dt 50
Flo-Rian
salut les amis pouvez vous me dire des renseignement sur le pot conti chr sur yamaha dt 50 !
- est-il bien pour de l'origine sa veut dire dt débrider carburateur 16 pignon 14 et couronne 53
- faut-il que je change la transmission ( mettre un pignon de 13 )
- faut-il changer de carburateur et mettre un 17.5 et un gicleur d'environ 95,100
- et est ce que il y a quel que choses d'autre a changer
voilà merci de votre aide
Pièces en rapports :
78
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50 (195,00€)
195,00€
77
Pot d'chappement AM6 SCR Corse Chrom 50 Carbone
Pot d'chappement AM6 SCR Corse Chrom 50 Carbone (208,00€)
208,00€
77
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50 Carbone
Pot d'chappement Derbi SCR Corse Chrom 50 Carbone (207,00€)
207,00€
Recherches associées : Pot mecaboite 50 , Pot mécaboite , Pot 50cc , pot
11 réponses à cette question
Oui c'est tres bien pour origine (Je l'ai sur cylindre origine)
Laisse le carburateur de 16 avec un gicleur de 95 ca devrait le faire, la transmission est tres bien laisse le pignon de 14 mais si tu veux un peu plus de couple met un 13, pour la couronne de 53 c'est tres bien
Donc a mon avis un bon petit réglage carburateur est ca sera tres bien ;)
  Le 04/04/2012 à 15:20, TheRaph a dit :
+1, merci mes tu monte a combien avec se pot ? il est pas creux au démarrage ? et avec un pignon de 13 sa fera quoi de plus ?
Ben je prends 110 compteur derbi ca doit faire 90/95 réels je pense, après pour le creux il peut ce gerer avec l'embrayage mais même malgré son creux en le faisant monté dans les tours au démarrage il part fort. Et pour le pignon de 13 ben tu saura moins creux mais t'aura moins de pointe.. A toi de choisir ;)
Met plutot du 13/53 avec un conti car c'est assez creux mais au bout de 200 bornes le creux tu le gerera sans problème. Comme l'a dit Raph il est assez compliqué a réglé mais rien d'insurmontable, je l'avais sur xp6 et en 14 c'est trop creux sur origine. tu aura vraiment du mal a la poussé alors que le conti est fait pour la pointe. Mais après libre a toi de choisir.
<--notPub 6470-->
