salut a tous j'ai mon pot d'échappement qui était mort je l'ai donc remplacer par un leovinci tt
jen ai profiter pour virer ma grille dans mon carburateur et remplacer mes galetsmais j'ai un problème sûrement le carburateur entre quoi mettre comme gicleur et combien de tour a la vis d'air ça ratatouille des que je descelerre
3 réponses à cette question
tu prends de l essence, tu asperges le scooter et tu allumes.
Plus serieusement, t'as mis un pot leovinci TT , moi jles connais bien , faut alleger tes galets à fond, et la  comme t'es trop riche ( étrange dailleur ) ben faut que tu achetes un jeu de gicleur et essayer ... mais tant que tes galets seront pas réglés t auras du brin.
Le 19/05/2019 à 20:50, oliv85 a dit :
Si ça ratatouille c'est justement que tu es trop pauvre.
Regarde la couleur de ta bougie si elle est blanche ou grise c'est que tu dois augmenter ton gicleur avec un pot il faut mettre un 65 environ
Modifié par airness006
