Bonsoir j'ai un booster 2007 tout d'origine qui s ettoufe et cale mais ça le fait pas tout le temps et je ne sais plus quoi contrôler.
Demain je démonte et nettoie le carburateur
Si vous avez des idée merci de votre aide
Merci à vous
Salut l équipe.
Alors j'ai l impression qu'il s ettoufe.  Après il y a tout d'origine j'ai rien toucher dessus.  Il me fait cette phase de temps en temps.
Aujourd'hui j'ai tout démonter et nettoyer pour le moment ça a l'air de aller. Après la bougie et neuve.
C'est très bizarre
J'ai remarquer une fois en weeling il a plus d accélération comme si il allait calé
il y a 31 minutes, Calim28 a dit :
Salut l équipe.
C'est très bizarre
et une vidéo c'est pas cher hein :) une vidéo du problème.
a perdre les pedales on crée d autres pannes, déjà fous tes mousses de filtre à air dans de l essence pour bien les nettoyer, verifies si ton réglage a bougé ( bin vi le réglage de vis ça se note ) etc..
Modifié par Alexandra la vielle
Salut, j'ai aussi la même problème que toi, en fait mon booster allais super bien, et la depuis trois jours, il s'allume nickel mais quand je met les gaz , il s'étouffe et s'éteint même quand je tourne a peine la poignée d'accélération il me fais le même c'est assez urgent car je l'utilise pour aller travailler.  Je vous remercie d'avance !
Il y a 6 heures, Greg95 a dit :
Slt
Réglage carburateur.. avec le temps qu'il fait certains carburateur faut les re réglé limite à chaque saison.
yoda l 'a dit : a chaque changement de 15 degres sur le thermométre= réglage richesse, et dans le cas des moteurs poussés : réglage gicleur.
