Bonsoir j’ai un problème avec mon on scoot je sais où est le problème ces un problème de fusible pck rien ne marche aucun témoin s’allume quand je met le contacte le klaxonne marche pas, j’aimerai savoir quelle fusible remplacer je pense que c un 7,5 mais l’intérieur est pas pareille que d’habitude sa forme pas un petit S et c pas frictionner pck c deux fil métallique qui se rejoigne pas mais on dirais qu’ils sont tordu donc j’aimerai avoir une confirmation si la panne vient bien de là merci
1 réponse à cette question
Slt
Change le fusible, normalement d'origine sur un scooter 50 c'est du 7,5A..
C'est pas grave si ce n'est pas le même modèle ou la même marque que l ancien. Le miens je l'ai acheté chez Leroy merlin et il fonctionne très bien.. ca fait plus de 6 mois que je l'ai.
Bon il faut quand même un fusible en verre avec les extrémités métalliques hein.. pas de plomb de tableau électrique :D
