Depuis quelques temps,  mo scooter eos démarre puis directement se coupe directement. La bougie, changée, étincelle bien présente, je suis paumé.
Je souhaiterais avoir des pistes pour orienter mes recherches ?
Merci à tous.
Bonjour
Il faut voir comment tu as testée tes étincelles !
Car si tu as simplement mit ta bougie sur une partie mettalique est kiker ça veut rien dire en tout cas rien de fiable,
Il te faut virer l'antiparasite et mettre le fil haute tension vers une partie mettalique si tu obtient un arc électrique de 2.5 ou 3 cm la ont peut dire que l'allumage est ok .
Avoir une étincelle avec la bougie a l'air libre c'est facile mais une fois dans le cylindre avec le carburant et la compression c'est pas du tous les mêmes conditions  .
