mécaboîte quel échappement derbi e3 ?
scarface-13
bonjour a tous je voudrais savoir quel pot serait le mieux :
-scr sm
-bidalot smr
-yasuni r2
sachant que je veux specialement de la pointe, sinon lequel est le plus creux a bas régime ??
avec quelle transmission devrais je associer ce pot ?
sachant que je conte rester en origine (ou PETIT kit 50 )
le bruit du pot je men tape .. :)
voilà merci :)
15 réponses à cette question
En moteur origine pour ta transmission prend du 13/52ou53 :)
Sinon tu aura du mal a la poussé en 6eme.
Et pour le pot si tu veux que de la pointe prend le scr ou un conti chr. Et bien réglé avec un 13/53 tu ne sens presque pas le creux.
Modifié par Havana
C'est du fifty fifty le scr est un tout petit peut plus performant mais yasuni r2 est mieux il fait un meilleurs bruit et il marche très très bien
je suis tout d'origine la bridé a 55 compteur mdr, avec le scr, et un pignon de 14 je gagnerai combien ?
a combien je monterai bien reglé avec ces pots ? (a peu prés )
merci :)
J'en profite j'ai une autre question :)
sachant que je suis tout d'origine carburateur 17.5 phva (bridé) je suis en gicleur de combien ?
et en mettant unpot je devrais l'augmenter de combien environ (après j'affinerai) sachant que je vais preparé ma baa et débridé mon carburateur ???
voilà merci
préparer ta boîte à air ? y faire des trous ne t'apportera rien si ce n'est faire plus de bruit ;)
en général quand tu montes un pot sur de l'origine tu augmentes ton gicleur principal de 5 à 10 points
Je pense tu devrais faire du 90 réel , celon la transmission que tu met et tes réglage après sa dépend des 50 , moi je suis sur le scr corse sm passage haut et transmi 13*52 et je tire 102 compteur donc environ 90 . Ce qui est correcte tout dépend de tes réglage , je suis en gicleur de 86 je crois .
tu tire seulement 90 avec le scr ? même reél je pense que c'est peu ..
Faut arrêter de croire que vous rouler a 105 d'origine , sinon quel serrais l'intérrais d'un 70 cc ?.
Je prend 102 compteur sur du plat , c'est un compteur digital d'origine donc je pense il y a 5-10 km/h de plus donc on va dire 90-95 réel . Avec juste un pot cest déjà bien .
d'acoord je pensais quele scr tirait quand même plus ..
<--notPub 6496-->
