Bonjour à tous. Suite a l achat d un typhoon récemment un petit problème reste persistant je ne parviens pas a le résoudre je n'es plus de clignotants ni avec le contact moteur éteint ni avec le moteur en route je pensais au relais clignotants mais visiblement il est introuvable et j'ai lu sur quelques discussion que le relais était intégré au régulateur de tension? Qu'en pensez vous ? Merci de vôtre réponse.
Pour info tout fonctionne les phares les feux stop le compteur les jauges. Il n y que led clignotants et le klaxonne qui ne reponde pas a leurs commandes. Merci d avance.
1 réponse à cette question
Salut
Les clignotants led sont d'origine ?
Si ce n'est pas le cas il te faudrait une centrale clignotante prévue pour.
Mais que tu as aussi un problème de klaxon tu devrais regarder du côté du commodo le souci pourrait bien prévenir de la surtout si le klaxon et clignotants sont sur le même.
