J'ai un speedfight 1 depuis peu et suite à un soucis de kick j'ai démonter tout mon bloc moteur et... En bon novice je ne sais pas remonter l'ensemble.
Le plus inquiétant est que je pense avoir perdu une bague qui permet de fixer le démarreur électrique au carter moteur contre la joue fixe.
3 pro différents m'ont dis d'acheter un bloc moteur neuf mais ça coûte 80eu sa Pik les yeux.
La question est ... Puis je acheter cette bague au détail ? Le scoot démarrera t'il électriquement si il n'y a pas la bague.
Je suis complètement perdu j'ai l'impression de trouver une aide nulle part : )
Aidez moi s'il vous plaît
si tu ne sais pas le remonté enlève le pour l'instant et tu pourras toujours démarrer au kick , et tu verras pour le remonté plus tard quand tu auras le temps
Merci pour ta réponse
Mais même mon kick est démonterENTIEREMENT et le ressort de kick c'est vraiment une galère je compte vraiment sur mon démarreur électrique . C'est quoi cette histoire de bague pour le démarreur? Je ne peux malheureusement pas vous mettre de photo ma tablette tactile ne me le permet pas dsl.
Mon contacteur fonctionne ... Quand j'essaie de démarrer électriquement sa fai un son dans le vide .
Tu parle bien de cette pièce ? si elle est semblable a l'image avec tout ce qu'il y à avec et bien ta pièce seras complète après si c'est ton carter qui c'est abîmé et que la pièce à du jeux il n'y a pas grand chose à faire mais normalement sa devrait pas bougé avec le carter de kick enfin tu roule avec ton carter de kick malgré que ton kick n'est pas en état d'utilisation ? ^^ si tu roule pas avec c'est normal qui bouge et qu'il se barre .
Et si non il y a une autre technique tu coince un clou dans un des trous qu'il il y a sur ta cloche d'embrayage et ton embrayage tu le bloc bien et tu pousse ^^ par contre fait attention quand le scooter va démarré le clou va sauté pas trop loin généralement mais pense à le récupérer ^^
Modifié par DJOKERX
Oui c'est en effet cette pièce et elle est complète. Du moins ça m'a tout lair. Et en fait c'est la partie qu'on ne voit pas sur la photo qui va dans le carter moteur et qui flotte. Donc normalement même si sa à du jeux légèrement sa devrait tenir en refermant avec le carter de kick.?
J'espère
Depuis samedi dernier je ne roule pas ... Misère
Ok ok... Je vais voir sa et je redonne des news ce week-end . J'ai casse mon tournevis (BORDEL) donc... Patience
Encore merci pour ton aide DJOKERX c cool de se sentir accompagné
Thx
Salut ! Moi je veux remettre mon électrique, mais j'ai le même problème que toi je crois ^^
en fait tu parles toi que quand tu vas pour le mettre dans son emplacement, le truc qui va pour aller dans le trou, il est plus petit que le trou, donc il y a beaucoup de jeux (sa ne tien même pas)
Fin je sais pas si je suis précis :/ Tu comprends?
Oui c'est bien sa... Toi tu as perdu le "truc" qui le maintien ou sa à été toujours comme sa,? C la merde jprefer démarrer électrique moi.
Et tu c loi le meilleur c que j'ai commander des carénages et en les recevant je remarque qu'il y a des embouts en caoutchouc pr protéger les pointes des carénages. Comme par hasard sa s'emboîtent nickel dans le trou et dans la tige du démarreur électrique c pas beau sa. Jv essayer démonter sa demain Ek un pote
Pffffiuuu mon " pote" ma fai faux bond pour sa meuf . Jcroi pas être aussi sexy mais bon une parole c une parole.
Bref...en gros je suis au même point et je sens que je vais me risquer à essayer de remonter mon démarreur comme un grand ça commence à mfair suer .
J'aimerai savoir aussi s'il vous plaît ... J'ai mis des galet de 6.5 mon scoot est full origine vous en pensez quoi, il vaut mieux alterner Ek les poids d'origines ou mettre que les 6.7
Merci
Bon j'y arrive vraiment pas je suis gêne par la joue fixe j'arrive pas a fixe le carter ... Doit y avoir une technique pour faire sa
Un tutoriel serai le BIENVENU :)
Merci
